Изначально обе платы были со сбитыми элементами с обратной стороны платы, элементы были запаяны. Напряжения измеренные на выводах элемента на исправной плате. Корпус SOT 23-6 маркировка на корпусе L108 ( 1вывод - 3,33В; 2 вывод - GND; 3 вывод - 0,8 - 0,9В; 4 вывод - 0,0 В (Вроде как пустая площадка, не имеющая переходных отверстий и отходящих проводников),; 5 вывод 4,4 В ( Затвор мосфета); 6 вывод - 12,18В (предположительно VCC) (Прямой связи с линией 12 В не имеет, напряжение появляется при запуске платы) По уровням напряжений очень напоминает операционный усилитель, на базе которого построен линейный стабилизатор (возможно ошибаюсь) Выходное напряжение на мосфете работающей плате Drain 1.05 В , на входе Surce 1.5 В Gate 4.4 В. На неисправной: Gate 0.1 -0.2, Drain 0.4-0.5 Source 1.5 На выводах неисправного элемента те же напряжения, что и на исправном, за исключением вывода соединенного c GATE (на плате были сбиты элементы обвязки неисправной детали, предположительно это и есть причина выхода из строя) Элементы запаяны по аналогии с номиналами рабочей платы.
