Здравствуйте! Сразу прошу прощения за глупые вопросы... Но я по своей не опытности не могу сообразить, что за зап часть стоит на входе б/п материнской платы Asus K50C. Картинку взял с интернета, у меня эта деталь сгорела о чем свидетельствует "вулкан" в центре детали))) С одной стороны вижу полоску как у диода... но не могу понять почему она стоит между + и - ? Схему найти не могу к данной материнке. Что это? чем менять?
(вкратце о симптомах) Индикация при включеннии есть, зарядка батареи проходит, но картинки нет, ноутбук не запускается. (зарядное не оригинальное, китайское-универсальное)
Вложение | Размер |
va.jpg | 207.41 КБ |
rom.by/forum/Sgorel_element_na_mat_Plate_ASUS_50ij
поиском учитесь пользоваться
Схема есть, искать по платформе написанной на плате. Похоже на диод, отследить с чем связан. Проверить дежурку.
Спасибо. Извините, но если это диод защиты от переплюсовки... что с ним дальше делать? можно его просто убрать?
При переплюсовки может чарджер сгореть, так что делать замеры надо.
Извините, но я не знаю как делать замеры((( Но я так понимаю, что если бы згорел чарджер, то батарея не заряжалась бы... И скажите все таки, могу я убрать этот диод и попробовать запустить без него?
Все, последний и главный вопрос! Скажите, если сгорел Диод защиты от переплюсовки, от батареи должен работать ноутбук или нет? Это наводящий вопрос, оочень поможете если подскажите. Большое спасибо!
Должен работать, если кроме него все целое и в результате переполюсовки ничего больше не сгорело.
Можно пробовать включить и без него, но гарантия, что опять не подадите в неправильной полярности есть?
Раз не работает, значит не все так хорошо обошлось.
И.
Это понимать, как то, что реакция на кнопку включения есть, но на экране ничего нет или просто горит светодиод сети при подключенном заряднике?
P.S. Такие вопросы задаете... Может рановато Вам пока в чужие ноутбуки лезть?
Спасибо за ответы! Может и рановато... Но пока не полезу, я считаю нечего будет спрашивать, соответственно ничего не научусь)))
