Не определяются автоматом SATA устройства. То есть - если зайти в BIOS - IDE Conf. - там все SATA порты [Not install] (в этом духе). Если зайти в первый порт - обнаружит HDD, соответственно во втором обнаружит ODD. BIOS шил. Где копать?
Ну а батарейку то снимали? Т.е. с выдернутым БП и АКБ. И еще раз перепрошейте, лучше на программаторе. Если после всего этого ничего не поменялось, то тогда в сторону ЮМ можно смотреть.
Тему немного почистил от флуда, ув Сергей Петрович, на данном ресурсе вы не являетесь священной коровой, потому могут вам бан выписать легко, и тут большое количество модераторов, потому могут отлавливать все ваши выходы со всех прокси. Ув ominous, если верить записи, то у вас уже есть одно предупреждение, и второе может быть для вас фатальным, потому действительно изучите матчасть (в части нахрена нужна батарейка) и прекратите людям с ней моск выносить (3 поста прочитал, реально складывается мнение, что воспринимаете её как панацею), и прекратите огрызаться, не нравится пост - поставте минус, но хамить не стоит. Посему пока усное предупреждение обоим и всех благ, спасибо за внимание.
ASUS K50C + Sis968 не определяется SATA ....такое было менял сис. Сразу винт и сидюк увиделись. Так что я более чем уверен что умер СИС. Паяются кстати на ура. Нооооо както было уже что то другое помойму какойто асер с таким же чипом там не работали усб и привод причем привод виделся и диски не читал.Винт нормально работал и Виндовоз грузился даже. Подкидывал другой новый заведомо рабочий сидюк ... Фигушки там. И сам ноут тормозил жутко. Перепаял Юг не дало результата никакого. Потом нашел косяк.....вообще в мультике был. . Но это был единичный случай.
BIOS шили через утилиту? С вынутой батарейком CMOS? И еще вопрос: остальные настройки CMOS Setup сохраняются при выходе из bios?
поставть ливе сд,прошитье биос на программаторе,если не поможет то юг в топку
ominous, шил из под BIOS'a. C батарейкой. Остальные настройки сохраняются.
Сергей Петрович, PE шку не поставишь - привод тоже SATA и тоже не видится.
загрузочная флешка в таких случаях.
...ложки нет
усб работают?если не работают,то юг в топку без вариантов.
