Должен работать, если кроме него все целое и
Должен работать, если кроме него все целое и в результате переполюсовки ничего больше не сгорело.
Можно пробовать включить и без него, но гарантия, что опять не подадите в неправильной полярности есть?
Раз не работает, значит не все так хорошо обошлось.
И.
Индикация при включеннии есть, зарядка батареи проходит, но картинки нет, ноутбук не запускается.
Это понимать, как то, что реакция на кнопку включения есть, но на экране ничего нет или просто горит светодиод сети при подключенном заряднике?
P.S. Такие вопросы задаете... Может рановато Вам пока в чужие ноутбуки лезть?
