Поменял кондеры GA-60XET
Люди помогите pазобpаться, были вспyхшие кондеpы, после замены мать не заводится, cтояли (CHOYO 3300х6.3в) поcтавил
(JAMICON 3300х10в), и тишина, память и видюху вытаскивал, молчит, включал неcколько pаз, паpу pаз cекунд чеpез 15 динамик пищит коpот непpеpывно(как на клаве когда клавиша заподает), паял ну очень окуpатно паяльник маленький 25ват, да и дpужу c паяльником c детcтва.:( RESET pаботает .
Мамка GA-60XET-c,
Да проц. снимал. Визуально все чисто.
Еще заметил когда включаеш, динамик молчит из него идут тихие короткие щелчки с интервалом 3-5сек, иногда после этого начинает пищать кор. непрерывно.
Кондеры менял 2шт из четырех которые вокруг сокета, напруга на кондерах без проца 1.35в, с процем(Tul) 1.47в.
Аватар пользователя Семен Сатановский
Опишите пожалуйста, как вела себя плата до замены конденсаторов,
проверьте, правильно ли Вы припаяли новые конденсаторы (в смысле полярности,
всякое бывает :| ), перепаяйте остальные два конденсатора, проверьте процессор
на предмет исправности на другой плате, попробуйте, если все припаяно правильно, запустить с процессором P-III Coppermine.
P.S. Вообще то Ваша тема из ветки "Ремонт Мат. плат", куда ее скорее всего перенесут модераторы 8)
Работала нормально, а вот с включением переодически были трудности, включаеш->вентеляторы заработали-> винт слышно и все тишина только led HDD светится, нажимаеш RESET нормально запускается.Кондеры припаял правильно, остальные два попробую перепаять на неделе.Проц проверить пока негде а вот Р3 ставил эфекта ноль. :(
Еще когда писал предидущий пост в голове крутилась мысль, впаять на место старые вздувшиеся конденсаторы, и посмотреть, что будет :) , ведь и новые
могут быть с браком, существуют подделки под JAMICON :(
существует ещё один вещь.
при перепайке можно перерубить дорожки.....
lorad поизучайте повнимательнее места пайки и пространсво вокруг них
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Ну такие мазохисткие телодвижения делать незачем. Возми и припаяй старые кондеры снизу платы к выводам новых. Если уж хочешь убедится. Коденсаторы как правило теряют емкость и для проверки всегда можно подкинуть другой кондер параллельно проверяемому не отпаивая последний. Естественно кроме тех случаев, когда емкость кондера не должна повысится, например, с помощью конденсатора формируется какой либо импульс и длительность его зависит от емкости.
Старые кондеры уже ставил, без изменений, плату через лупу смотрел видемых повреждений нет
Поврежденные дорожки выявить не очень просто, визуально место повреждения
выглядит как маленький натек лака, т.к. Вы сначала повреждаете лак, а потом
дорожку, и лак становится в этом месте непрозрачный. В месте повреждения вы
врядли увидите оголенный медный проводник, сверху всегда лак.
Я поначалу, не зная этого эффекта, десятки раз осматривал одну и ту же плату, и
не находил ничего, принимая повреждения за натеки лака образовавшиеся при
изготовлении платы, но потом возникли подозрения, и я расковырял один такой "натек" иголкой, причем не очень легко было докопаться до собственно дорожки, пыль от лака мешает, да и сам лак прочный. Т.е. "тщательнЕе" надо :D
Вопрос по статическому электричеству?
При пайке какие применял средства защиты?
Паяльник развязан с сетью и заземлён?
Михаил.
Нет :(
lorad
1. Заполните в профиле поле "откуда" с точностью до города - возможно откликнется кто-нибудь из живущих поблизости участников форума... wink
2. Что есть кроме паяльника и мультиметра? - ПОСТ карта, Осциллограф...
3. Включаете мать в корпусе или на столе? В обычной или минимальной конфигурации железа? Отпишите подробнее. wink
4. Почитайте "прилепленные" темы, касающиеся первичной диагностики в этой ветке и проведите те тесты, которые Вы можете провести с Вашей материнкой. Результаты подробно отпишите. wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
