Вот такая петрушка. Мать-плата досталась по случаю, на "умное" имечко польстился. Поменял подозрительные электролиты, восстановил оборванную (тупо перетерли при перевозке в куче хлама !) дорожку на нижней стороне платы, возле сокета.
Биос - видимо, AWARD-PHOENIX, на самой микросхеме написано только PHOENIX.
Собираю, подключаю БП.
1. Стартует сразу. Кнопку жать не надо. На ПОСТ-карточке - в первые же пол-секунды высвечивается C1 и сразу после этого - вечный RESET. CLK при этом на шине есть. Динамик, ессно, молчит - даже не хрюкает. Лампупочки на клаве - реакция только на подачу питания.
2. Питание процессора - в норме: при Туалатине - на дросселях 1.525 V при положенных 1.5, при Коппере - 1.730 при положенных 1.70. В пределах точности измерений.
3. Поведение абсолютно не меняется при памяти или без оной, видео - также не важна. Похоже, до них очередь не доходит.
4. Температура мостов и процессора - в пределах нормы, память - холодная.
Осцилл - есть, но вот куда им в первую очередь тыкаться... кто б сказал.
Какие у кого будут мысли ?
А если блокировать загрузку, вытащив (или выпаяв) мс БИОСа, будет ли уходить в ресет? Т.е. программный или аппаратный глюк...
Alles Luge...
Ну, щас, брошу все, кинусь Биос выпаивать... фена у меня нет, а на Гнилобайтах он припаян основательно !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Я все горелкой газовой паяю... Китайской маленькой...
Пара минут - выпаять, чуть больше - запаять обратно...
Alles Luge...
где-ж ты был ????
Я сегодня такую отдал из ремонта!!!!
попробуй ей и впрямь БИОС в кроватку поставить, или дай мне, я на работе поставлю
Боюсь, у меня проблема где-то в другом...
Подавил на кварц возле клокера (тот, который 14.318) - машинка завертелась по кругу: С1-RESET-C1... и т.д. Ладно, попробовал этот кварц пропаять. Вечный ресет, клокер отсох. Выдернул в злобе этот кварц, впаял другой. Вечный ресет, клокер отсох. Ну, хотя бы понятно, где копаться... может, как раз клокер и помер. Завтра потыкаю его осциллом...
Добавлено спустя 16 часов 55 минут 34 секунды:
Решилась-таки проблема - самым тривиальным образом: внимательно посмотрев с бинолупой, чего я там "напаял", обнаружил, что одну из тонюсеньких дорожек к кварцу я грохнул. Проложил, запустил. Живет !
Вывод: Кварц был действительно дерьмовый (или дерьмово пропаян, старого я уж не стал совать), а тут еще я, полуслепой... оборвал эту хилую дорожку.
И вот ведь - какое совпадение ! Меньше недели назад я здесь поминал кварц 14.318 - тут-то он ко мне и приплыл ! Лишнее напоминание о Великом Законе Ремонтника, гласящем: Родственные баги очень любят приходить толпами.
PS: А кто бы что ни говорил - POST-карточка от Скрипника - та, что из Мастер-Кита - вполне полноценный девайс. По крайней мере, увидеть, когда - RESET, когда - клокер отсох, когда какие коды бегают... можно. Так что... первое испытание прошла успешно.
Всем спасибо, все свободны.
