Доброго всем времени суток.
Мат плата polaris 48I-E стартует начинает проходить пост и на 08 посте вываливаеться в резет , и стартует заново , опять 08 и так далее. Видимых повреждений нет, напряжения основных узлов в норме.
Не подскажете в какую сторону копать, просто я уже даже не знаю что и предположить.
PS возможно плохо по форуму искал, если так не дадите ссылочку ? просто пока искал ничего подобного не нагшел.
За ранее всем спасибо.
Какая "клава"? Какой дефолт? Код - 08! До входа в CMOS Setup - три дня лесом...
Открытая книга: icbook.com.ua
Если при отключенном питании клавы (перемычка
) пост проходит дальше - очевидно, подгорел контроллер PS/2 в мультике. Т.к. при отключенном питании клавы ПОСТ идет намного дальше, и стопорится на эрроре об отсутствии клавы и флопа - зачем вообще трогать PS/2? Ведь клавы есть и для USB... Потому и возник вопрос - умеет ли БИОС при настройках по дефолту инициализировать USB клаву, или прийдется править БИОС.
А насчет процесса загрузки без PS/2 клавы - это скорее любопытство
Это - правильное любопытство. Я бы так и сделал...
Да. Это действительно Keyboard Power select. (как я понял каким образом давать питание на клавиатуру) соответственно 2 положения.
Нашел таки я эту мат. плату на сайте PC Partner pcpartner.com/support/man/intel/pa00.pdf вот описание.
В общем до чего докопался - с перемычкой, в любом положении, никак - пост код 08h, а без нее на 7Fh (press any key, да кей то я нажму ... только толку если клавиатура совсем никак, а USB клавиатуры под рукой на данный момент нет). Пока от нечего делать копался на сайте PC Partner'a закралась мысль о Биосе. Скачал и обнаружил интересную интересность - (ссылка на Bios pcpartner.com/support/bios_zip/pa00.zip) в архиве две прошивки : 1 With hardware monitor, 2 No Hardware Monitor. Решил попробовать ту, которая без монитора, пока не знаю к чему приведет но эксперимент - дело благородное ).
О дальнейших событиях отпишусь.
После детального исследования кода внесены изменения в комментарий icbook.com.ua/post/_award6/08.html
Из этого следует, если KBC-контроллер неисправен, то ресет - это явление закономерное, а как следствие - циклическое появление POST-кодов. Попробуйте все же с USB-клавиатурой (просто для интересу).
И насколько я помню, у плат PC Partner были разные BIOS для одной платы, но с разными SIO. Чтобы не оказалось, что именно такой подвох мы имеем. Ситуация будет схожей на неисправность KBC, если зашить BIOS для этой же платы, но с ITE или Winbond...
Извиняюсь за долгое молчание. Но вот конечные результаты :
перешивка биоса действительно ничего не дала, все тот же пост код 08h и 7Fh, при снятии джампера. С Usb клавиатурой работать мат плата не захотела, почему неизвестно, т.е. останвливаеться все так же 7Fh.
Местным торгашам все равно был заказан SIO чип, авось привезут ))), а сейчас мат плата отложена для экспериментов...
to icbook
Я хочу уточнить, Вы говорили о разных модификациях Bios под определенные SIO ? т.е. если я правильно Вас понимаю, существует возможность зашить некую пошивку Bios например под доступный чип SIO Winbond ? (я интересуюсь всем этим больше из спортивного интереса).
Вы совершенно неправильно понимаете ситуацию! То, что существует возможность запрограммировать во Flash ROM все, что угодно, включая файл .MP3 - это мысль тривиальная, не требующая пояснений. Вопрос в том, что записанное во Flash ROM позволит стартовать системе, а что - увы! нет.
Буквально в двух словах: PC Partner иногда выполняет разводку платы в той части, которая касается SIO "универсально", т.е. предполагая использовать на этой позиции один или более контроллеров. В процессе монтажа SIO согласно технологической карте устанавливаются те или иные пассивные компоненты. Со стапелей в таких случаях сходит часть плат, например, с Winbond, а часть - с ITE. Привожу пусть неактуальный, но очень поучительный пример - плату 35-8333. Для нее существую такие варианты BIOS: Мой вопрос был о том, не получилось ли зашить в плату с SIO NS PC87366 какой-нибудь другой вариант BIOS. Это легко установить по содержимому файла note.txt, который обычно сопровождает получаемый с PC Partner архив.
Что же до того, можно ли в случае "универсальной" разводки использовать другой SIO - то ответ положительный. Да, можно. Если Вам доступна схема и Вы сможете заменить те или иные компоненты в обвязке, чтобы обеспечить работоспособность.
Если биос авардовский - править modbin'ом.
Большое спасибо за помощь!
Проблема наконец то была решена кардинальным спобсобом. (торгаши привезли чип). Чип был заменен и все заработало как и дОлжно.
to NiTr0 к сожалению я на данном этапе не умею работать с Bios на таком уровне и инструментарий пока скуден, но думаю в недалеком будущем все наладиться и тогда будет повод эксперементировать )
PS Большое спасибо за помощь, терпение и разъяснение icbook.
Меня не благодарите. Этажем ниже принимает благодарность Яндекс
