Добрый день, помогите определить причину неисправности
Мат. плата Foxconn G31 MX-K
при работе с одноядермым процессором (P4 506) работает отлично, вставляю celeron dual core 1600 - висит пост код 08, не пищит
биос обновлял до последнего (5.11.09) с оф. сайта
проц на другой материнке работает
PRivan, а вы не могли бы внятно сказать, о каком процессоре речь? 1600 - это часть маркировки (E1600, T1600
Compatibility for Intel : Socket 775 : G31MX-K / PCB Ver : 1.0 / BIOS Ver : 773F1P14
e1600 2,4GHz, 512Kb, 800MHz
Версия BIOS?
773F1P14
P* = Tested Pass (Engineering Sample CPU) Осталось выяснить отличие от серийного образца.
Re3Ver
Я таки издеваюсь, но вы внутрь версии 773F1P14 исключительно ради смеха загляните
дело в том что не особо в биосах силён - просто хотелось бы знать - будет ли этот проц работать на данной мамке, если да - то что нужно для этого сделать?
Да, блин, ступил по поводу даты BIOS. Признаю.
Относительно процессора. Думаю не зря там указана сноска. Может и не будет работать. Сам как то собирал систему на материнскую плату с 915 или 945 чипсетом. Были два вроде бы одинаковых процессора P4 1.8 МГц, с той разницей, что один произведен в Таиланде, другой в Пуэрто-Рико. Пуэрториканский не хотел работать. Таиландский вполне себе завелся. Пуэрториканский поставил на другую мат. плату и тот тоже заработал.
Re3Ver, ну где вы понабрались таких легенд?
Абсолютно все-равно на каком заводе собран процессор, если он имеет один и тот же sSpec.
