Господа...
Имеется в наличии мать FIC VC37...подгорела м/с SC1202CS...еще подозрения на транзюк N0227(FDD6690A)...если кто сталкивался с этими элементами-подскажите пожалуйста чем их можно заменить...другого FICa под рукой нету... :?
IRU1010CY в sot223 заменит sc1202, но если у Вас исполнение в dip - то просмотрите распайку выводов на элементы, нарисуйте и сравните с даташитом. Получите схему включения Вашего варианта корпусировки.
(Хотя пока ненарыл этакого варианта) Так как это линейный стабилизатор, то можно сделать из тонкого стеклотекстолита переходную платку Dip - SOT223 и запаять с микрухой на место дохлой. Если позволит место и входное напряжение - ставьте любой подходящий low dropout regulator при проблемах с закупкой аналога в нужной корпусировке (подберите резисторы в цепи делителя для adj. (регулируемого) варианта ИМС)
Вам нужно получить нужное напряжение на выходе линейного стабилизатора от исходного источника питания - смотрите требуемое ИМС падение напряжения, необходимое для стабилизации выходного напряжения при заданном токе нагрузки. Максимальный ток нагрузки аналога должен быть равным или превышать ток для Вашей ИМС, сравните напряжения ИОН ИМС, и максимально допустимые напряжения
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ про конденсаторы рядом с ИМС , если они дальше 70мм по проводнику, то можете получить самовозбуждение ИМС (возможно не сразу, а через некоторое время) - на выходе у неё будет что-то вроде меандра с ампитудой до номинального выходного напряжения - смотреть осциллографом, а тестер при этом будет показывать что выходное напряжение меньше нормы.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Glad
Поюзайте в поиске гугле, например на текст, filetype:pdf SC1202CS
А транзстор: filetype:pdf FDD6690A
И найдено очень много.....
Удачи Вам!
digchip.com
Part number: SC1202CST
Category:
-> Power Management
-> Regulators
-> Linear Regulators
-> Positive
Description:
600ma Low Dropout Positive Voltage Regulator
Company: Semtech Corporation semtech.com/
semtech.com/pdf/sc1202.pdf
Possible equivalence(s) found for: SC1202CS
SC1202CST -> IRU1010CY
SC1202CST-3.3 -> AME8805AEGT
SC1202CST-3.3 -> IRU1010-33CY
Part number: FDD6690A
Category:
-> Discrete
-> Transistors
-> FETs (Field Effect Transistors)
-> MOSFETs
-> N-Channel
Description:
N-channel Logic Level PowerTrench® MOSFET Preliminary
Company: Fairchild Semiconductor fairchildsemi.com/
fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDD6690A.pdf
Possible equivalence(s) found for: FDD6690A
FDD6690A -> 2SK3367-Z
FDD6690A -> IPD09N03LA
FDD6690A -> IRFR3706
FDD6690A -> IRFR3706TR
FDD6690A -> IRFR3706TRL
FDD6690A -> IRFR3706TRR
FDD6690A -> IRLR3103
FDD6690A -> IRLR3715
FDD6690A -> IRLR3715TR
FDD6690A -> IRLR3715TRL
FDD6690A -> IRLR3715TRR
FDD6690A -> IRLR8503
FDD6690A -> STD40NF02L
FDD6690A -> STD40NF02LT4
FDD6690A -> STD40NF3LL
FDD6690A -> STD40NF3LLT4
FDD6690A -> STD60NH03LT4
FDD6690A - Related Applications: Set-top Box, Set top box, Server, RF Power, Push-pull CCFL LCD Backlight Inverter, More
Catalog Results - MOSFET - fairchildsemi.com/pf/FD/FDD6690A.html
FDD6690A - 30V N-Channel PowerTrench® MOSFET - TO-252(DPAK) -
Single
Cross Reference
Part Number - Package Type - Polarity - Configuration - Vds - Competitor Part Number
FDD6690A - 30V N-Channel PowerTrench® MOSFET - TO-252(DPAK) - N - Single - 30 - SUD50N03-10, SUD50N03-10P
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Спасибо...все это я нашел...меня интерессует замена...на что обратить внимание при подборе аналога... :?
Это не совсем то...нужно в DIP-корпусе...даташиты я нашел...нужно подобрать замену... :?
Но все-равно спасибо... 8)
Multum in parvo/Многое в малом
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
