Есть проблема с мат.платой K8N4-E!При включении системы загрузка BIOSa не фунциклирует питание подается на все девайсы,все кулера работают, но монитор не показывает загрузку(сидит в ждущем режиме),и самое интересное,-бывает загружается система(слышен звук приветствия windows).Спикер выдает два слитых и четыре коротких сигнала.Проверял монитор,память,видео на другом ПК-все работает.Нужна помощь,не знаю что делать!!
Перенес в Песочницу.
нФорс...
...ложки нет
Из левой колонки выбрать Материнские платы --> Asus --> K8N4 , например: rom.by/Asus/K8N4-E
Читать и сопоставлять со своей проблемой. Это не трудно. Большая вероятность, что проблема с чипсетом.
Биос перешивать для начала пробовали надеюсь? И достаньте PCI видяху.
Проверка показала-сгоревший мост и процессор(((оч жаль.....но))))я всегда мечтал сделать апгрейд своему ПК
Подскажите пожалуйста! реально ли подключить входы для наушников передней панели к плате K8N4-E SE. Если знаете то подскажите куда и как! заранее спасибо!
николай1995 смотри 43 стр
