блок питания delta eadp-43af
вроде стандартны случай: маргнет и больше не включается, однако предохранитель инвертора цел, 5 и 12 вольт есть. подкинул заведомо рабочие лампы - то работает нормально, то точно так же маргнет и только светодиод горит зеленым. вздутых кондеров нету
кто сталкивался?
...так рассказано, как будто трансформаторов не существует вовсе
...ложки нет
существуют, только они так редко дохнут у 17 дюймовиков, что и не смотрел. завтра отпаяю, посмотрю,
С месяц назад менял трансформатор инвертора на этой плате. Кстати, такой трансформатор по приемлемым ценам оказалось найти не совсем просто, купил целиком плату, вышло дешевле.
трансформаторы инвертора в нем не заметно, что дохлые, по 350 ом сопротивление вторички. подцепил дискретный инвертор, включается, все ОК, но после того, как монитор ушел в спящий режим засвистел БП (именно сам блок питания, а не инвертор).
в итоге я с монитором вообще ничего не понимаю... свист то почему, когда лампы выкл.? так то понятно, что свистит либо дроссель, либо трансформатор БП, но делать то что?
на плате насписана распиновка возле шлейфа на майн 12v, 5v, on, brig, gnd и есть P-ID дорожка от которого идет на шим, у него какой функционал?
кандёры есть чем проверять или только на глазок? неплохо бы обзавестись ESR-метром... В стендбае нагрузка на БП резко падает...
...ложки нет
для конденсаторов есть только С метр. померял напряжение 12,1 при зеленом светодиоде и 13,2 при красном. для проверки подцепил этот инвертор в асер 1917 (это монитор, за которым сидел и сижу до сих пор, в ремонте никогда не был) свист все тот же, при зеленом светодиоде на входе в инвертор 12,18, при красном 13,18
инвертор с 24 дюймового монитора маркировка avt4028
Ищем неисправность в дисплее "Philips 17OS6", в "блок питания delta eadp-43af".
Потом "для проверки подцепил этот инвертор в асер 1917", далее выясняется что у нас "инвертор с 24 дюймового монитора маркировка avt4028".
Что-то я запутался...
Коллега "Bishop" пытался вам донести что не всё то что "не вздуто", является рабочим.
А на фоне "но после того, как монитор ушел в спящий режим засвистел БП", есть смысл заменить конденсаторы в Блоке Питания раз у вас нечем их проверить.
К примеру на прошлой неделе я ремонтировал плоттер HP, в котором был блок питания Delta DPS-158AP.
При включении светодиоды моргали сопровождая иллюминацию высокочастотным свистом, через минуту аппарат выключался. Ни одного вздутого конденсатора небыло, но были высохшие (Спасибо ESR E7-22). Их замена воскресила аппарат (Естественно заодно заменил все остальные конденсаторы чтобы не получить агрегат обратно с такой же симптоматикой).
