Ищем неисправность в дисплее "Philips 17OS6", в "блок питания delta eadp-43af".
Потом "для проверки подцепил этот инвертор в асер 1917", далее выясняется что у нас "инвертор с 24 дюймового монитора маркировка avt4028".
Что-то я запутался...
Коллега "Bishop" пытался вам донести что не всё то что "не вздуто", является рабочим.
А на фоне "но после того, как монитор ушел в спящий режим засвистел БП", есть смысл заменить конденсаторы в Блоке Питания раз у вас нечем их проверить.
К примеру на прошлой неделе я ремонтировал плоттер HP, в котором был блок питания Delta DPS-158AP.
При включении светодиоды моргали сопровождая иллюминацию высокочастотным свистом, через минуту аппарат выключался. Ни одного вздутого конденсатора небыло, но были высохшие (Спасибо ESR E7-22). Их замена воскресила аппарат (Естественно заодно заменил все остальные конденсаторы чтобы не получить агрегат обратно с такой же симптоматикой).
