Принесли монитор, который показывает белый экран.
Предохранитель на плате панели FU1-1A/63V в обрыве. Читал аналогичные темы, в которых пишут, что необходимо прозвонить керамические кондеры. Нашел 4 конденсатора которые в коротком С64-С67. Матрица - LM170E01. Плата собрана на контроллере KE5M5U2452, микросхема L3311SQ. Монитор больше не включал, т.к. может выгореть полевик на mainboard. Как действовать дальше?
Все четыре не могут быть пробиты, они наверно в параллель? Если да, то выпаивайте по одному и найдите пробитый. У непробитого замерте ёмкость чтобы потом найти такую же замену.
Нашёл фото вроде Вашей матрицы. Проверте выпрямительный диод D44.
Конденсатор действительно пробит был только один. Емкость рабочего конденсатора 10-12 mF. А как проверить D44? Где то читал что это диодная сборка с общим анодом. А на каком выводе общий анод? Пробовал звонить так: "+" на единственный вывод, "-" сначала на один вывод, потом на другой (с той стороны где два вывода). Один вывод показывает 13.5кОм, другой бесконечность. Как я не пробовал менять местами щупы и выводу все равно звонится только один вывод.
На D44 написано вдоль корпуса Т3, и перпендикулярно 81 или B1
Желательно правильно писать единицу измерения ёмкости - мкФ или uF (микро), mF это слишком много.
Диод может быть одиночным (выводы 1-3) типа BAS21, главное чтобы он был не пробит. Прозвонку полупроводников делайте при положении переключателя прибора "диод". Меняйте предохранитель, конденсатор, который всегда можно найти практически на любой компьютерной материнской плате, и включайте.
извиняюсь, конечно же uF (микро). Прозвонку сделал, кз нет. Попробую поменять все, о результатах отпишусь
Перепаял конденсатор и предохранитель. Все работает. Спс всем
