Здравствуйте, скажите плиз куда лезть куда тыкнуть, данный моник при включении работает 1...3 сек и гаснет, лампочка питани продолжает гореть, при разборке видно было что один кондерик вздулся идущий к монтажке которая является инвертором, поменял, толку ноль. когда гаснент подсветка отчетливо слышно свист либо трансформатора БП либо дросселей инверторов... куда капнуть?
...дык в стакан собсна)))
кАпните 400 капель валерьянки (не 402!), вдох-выдох, затем в поиск по форуму = туча тем с типовыми болячками этой серии моников, найдёте все ответы.
...ложки нет
400
яж в какаху буду
...ну мож так будет легче искать?
...не ну без шуток, жёваная тема, чтива полно, если будут проблемы с освоением материала - спрашивайте, тут не кусают... без повода
...ложки нет
завтро вооружись хоть тестером, глядь оживлю. верю что всё должно быть норм, отключая по очередно нижнюю или верхнюю лампу подсветка не пропадает - значь лампы живы, разобратся только с драйвером и должно получится
Во блин, а я всегда считал, что простое отключение любой из ламп приведет к срабатыванию защиты и отключению инвертора.
Конденсатор 1 вздулся? А остальные проверить по 12в и 5в? Нет прибора - банальной заменой на нормальные и новые. Да одинаковость сопротивления вторичных обмоток, да новые лампы подкинуть.
Зачем сразу ШИМ ковырять?
Вполне возможно что неисправна одна из ламп подсветки, процентов на 60
ромбовод, а где хоть слово с моей стороны про шим?
на саму микру и не думал даже. Решил пофлудить походу, так вот не первый год ковыряюсь, с электроникой, а моник принесли домой где не было тестера, кондюк Б\у не значит мертвый, и тем более его отсутсвие особо не отразилось бы на его работе так как еще 2 стоят большего номинала, а этот иждевенец надулся так как стоял оч близко к дросселю)))
Итог - Тема закрыта! Причиной была пробитая транзисторная сборка AM4502C
Интересно, с чего бы указание на ошибки в диагностике стали являться флудом?
Не сильно похоже на многолетний опыт, иначе бы знали, что конденсаторы проверяются не только на емкость (которую не проверили), но и на ESR.
И что тогда означает:
Хотите, чтобы Вас понимали, говорите на нормальном языке.
молодец, садись 2))) так как шим с его обвязкой в моём случае вынесены на отдельную платку я его и назвал общим словом драйвер, почему то только здесь меня не понимают, либо слишком умные либо я х.з, на сайтах схожих по тематике языком не мелет в пустую а конкретно указывают на то или то, здесь же можно только прочитать столько в свой адрес всякой всячины что пропадает желание посещать данный форум вообще.
...говорил же тем вагон, причём и на "мониторе" и наверняка на "еспеке" и других форумах... можете ещё и уточнить, что в сборке сдох р-канальник... чо ершиться то, когда эта неисправность на поверхности валяется и подбирается тестером при беглом осмотре?
кстати, новую сборку проверьте как греется. не всегда причиной вылета становится грязное питание.
...ложки нет
