Переделка БП TAGAN TG380-U01 (решено)
Добрый день,нужна помощь.БП собран на TL494,LM339, AMC34063AM. Решил переделать БП на одно(12в) питание. Убрал все,кроме 12в канала. Проблема следующая: как включить БП?.При соединении 4 ноги 434 на землю через резистор (все остальное от 4 ноги отсоеденено) блок стартует.На выходе 12,4в(без нагрузки).Схему не могу найти,обыскался...контроль выходного напр. на +12 и +5в.Нужно оставить все имеющиеся защиты.
Аватар пользователя Mazayac
Включить БП - разумеется замыканием PS_ON на землю.
Почему ленимся воспользоваться поиском?
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП.
Азбука молодого ремонтника БП.
Схему и не найдете. блоки на TL494 - разжеваны и пережеваны вдоль и поперек, информации по переделке блока на одно напряжение в интернете - вагон.
Если блок переделан на 1 напряжение, зачем оставлен контроль +5В?
...Включить БП - разумеется замыканием PS_ON на землю.
Это естественно...Контроль +5в остался висеть в воздухе,т.к.канала нет уже,но есть R-делитель
на 4 ногу 494. И вопрос совсем другой: как обойти защиты,не позволяющие запуститься БП. Просто вешать 4 ногу на землю-не вариант,при этом полностью исключается работа 339,что важно.
Для начала открываете тему Схемы БП и находите максимально похожую на Ваш блок схему. Сообщаете сюда, что это за схема.
После этого можно поговорить о том, как перенастроить нужные защиты. Хотя я честно говоря не понимаю, почему вдруг блок не запускается, ведь напряжения-то остались прежние, а блоки на LM339 не имеют защиты по нижнему порогу напряжений, поэтому отсутствие, например, канала +5В на работу влиять не должно.
Аватар пользователя UAM
Codegen CG-07. При отсутствии отрицательных напряжений срабатывает защита по току.
Ага, уже вижу на схеме. Спасибо за поправку.
Рекомендация к автору найти похожую схему тем более остается в силе :)
К сожалению особенно похожего ничего нет.Попробую прорисовать сам схему,правда с глазами не все в норме.Больше 10 мин не могу в лупу смотреть.(очки +16).Т.Что не торопясь...А запускается,еще раз,только когда отрываю 4 ногу от схемы и через 20к(родное на плате)на землю.На выходе - 18,4в без нагрузки.Если при этом еще и зеленый на землю кинуть,то транс начинает беситься и жалобно скулить.
Так какое же напряжение на выходе блока? Если 18.4 - в блоке срабатывает защита от перенапряжения - сопротивление в делителе "выход +12 - 1 нога TL494 - GND" измените таким образом, чтобы напряжение упало до 12 вольт.
Перерисовывать те цепи, которые Вами удалены - не стоит (канал +3.3В, например). Если что и нужно - так это компаратор с обвязкой (мы же разбираемся в причинах срабатывания защиты, построенной на этом компараторе), да резисторы с их номиналами, приходящие с выходов на 1 ногу TL494.
И вот держите-ка схему, очень похожа на Ваш блок.
ATXTL494_LM393_KA34063.zip 360.55 КБ
а было все просто: накануне запустил БП,замкнув 4 ногу на массу. Зеленый был тоже там.БП работал 5-7 сек. Напруга была 12,4. В этот момент и писал сообщение. Позже вспомнил,что надо Зеленый провод разомкнуть. Повторное включение дало другое выходное напряжение.А защита? а откуда ей взяться сейчас? Сейчас буду схемку смотреть,большое спасибо.
Давайте будем последовательны :)
С 4 ногой, подключенной в схему, блок не включается - это значит что срабатывает защита. Надо выяснить, почему она срабатывает, чтобы ее перенастроить и сохранить. Так?
В приведенной мной выше схеме, увы, другой компаратор, так что вот еще схема с LM339.
Если часть с компаратором окажется похожей - с нуля перерисовывать не придется, достаточно будет поправить позиционные обозначения элементов.
Да,спасибо,на SHIDO,я собственно и "положил глаз".С этой схемой и пытаюсь сравнивать. Проверил сейчас схему,которуй прикрепил (pic.1)-и сам не могу понять,что это. Вообще из другой оперы.
Надо бы ее убрать с глаз подальше,чтобы не было путаницы. В отличии от SHIDO,выходной каскад собран на двух,параллельно соединенных Шотки (12и5в),из мелочи используются 733 транзисторы,и во многих местах немного другая схемотехника. Сегодна как раз думал ввести сам +5в на КРЕНе,чтобы подать на делитель,а сейчас озадачился,а может у меня уже стоит один 7805,как на схеме? Уж очень плотно все собрано.Не вижу за трансом,что на радиаторе.И так в основном,разглядываю через эндоскоп.Часть схемы с компаратором очень похожа. Еще замечал разницу в выходной части. Но это,считаю не принципиальным.Посмотрю сегодня внимательно,может на отрицательном напряжении тоже есть отслеживание напруги.А выходное напр. могу попытаться изменить потенциометром в делителе на 1 ноге 494.
