К сожалению особенно похожего ничего нет.Попробую прорисовать сам схему,правда с глазами не все в норме.Больше 10 мин не могу в лупу смотреть.(очки +16).Т.Что не торопясь...А запускается,еще раз,только когда отрываю 4 ногу от схемы и через 20к(родное на плате)на землю.На выходе - 18,4в без нагрузки.Если при этом еще и зеленый на землю кинуть,то транс начинает беситься и жалобно скулить.
