Есть сабжевый БП. Все пока работает, пытаюсь переделать его в регулируемый до +20В, но желательно оставить защиты от кз и увеличения напряжения.
Управляю напряжением переменным резистором с шины +12 на Тл431. Но защита на компараторах глушит ШИМ при 12,8 В . Отключил тот оптрон который запускает ШИМ (подает питание) - паралельно на выход оптопары запаял резистор, таким образом UC3845 всегда запитан.
Помогите разобраться, точной схемы нет, пользовал для наглядности sunny_atx230 и IP-P350AJ2-0.
На моей плате управления стоит 2- ka393 1 - m51957 (с нее снимаеться PG) 2- оптрона, 1 - тл431 и мелких транзисторов 5. Тамже собран регулятор оборотов для фана.
Вложение | Размер |
IMG_2512-.jpg | 34.77 КБ |
IMG_2510.jpg | 35.19 КБ |
IMG_2509.jpg | 83.66 КБ |
IMG_2508.jpg | 27.58 КБ |
IMG_2507.jpg | 77.42 КБ |
sunny_atx230-.jpg | 41.15 КБ |
Точной схемы нет ни у кого. Срисовываете подключение компараторов - и в путь.
Кстати если уж отключать управление питанием ШИМ, то запаивать надо перемычку, а не резистор.
А чем чревато такое отключение защиты при КЗ, что может выйти из строя ?
Диоды, предохранитель или полевику снесет бошку ?
П.С. может там соят стабилитрон на контроль +12В как на схемах с ТЛ494 ЛМ339, изменив который можно подвинуть порог защиты ?
Вряд-ли удастся получить какую-нибудь мощность при напряжении больше 16 вольт не перематывая силовой трансформатор.
Найдите стабилитроны в низковольтной части - их можно определить по более высокому сопротивлению - там найдете и защиту.
Встречал инфу об удачном разсоединении общего провода у силового транса и включении двух обмоток по схеме 12В+5В. Так что "предел" в 16 вольт можно преодолить
питальник мАТХ, я так понимаю?
какие микрухи в холодной части стоят? наверно **751* и 393?
ыфь, вижу праздник удался
ооой, ага
alexu, просто не получится. переделка холодной части полностью...
