Codegen CG-07. При отсутствии отрицательных напряжений срабатывает
11 Окт 2008 - 19:15
8839
1027.43
блоки на LM339 не имеют защиты по нижнему порогу напряжений
Codegen CG-07. При отсутствии отрицательных напряжений срабатывает защита по току.
Переделка БП TAGAN TG380-U01 (решено)
Спасибо за поддержку,а сомнения были из-за того,что не
Так если все работает - какие еще нужны
Все таки делитель присутствует,как и надо было ожидать.
И как результат? Блок от PS_ON включается?
Ну вот,изобразил нечто...Сам ошибок не нашел.Делителя то нет,поэтому
Может и даже должна она быть
Да,так и делаю,похоже,что что то лишнее убрал.Не может
Если уж так хочется рисовать схему - нужен
сегодня к вечеру прорисую схемку
Ждем :)
Сделал маленькую проверку: напряжение меняется в пределах 18,1-19,4в.Наличие
На нем ценной информации нет, так что прикреплять
Я в общем тоже не удалял,но если надо-могу
Уже убрал. А вот куда делся рисунок
Да,спасибо,на SHIDO,я собственно и "положил глаз".С этой схемой
Давайте будем последовательны :) С 4 ногой,
а было все просто: накануне запустил БП,замкнув 4
Так какое же напряжение на выходе блока?
К сожалению особенно похожего ничего нет.Попробую прорисовать сам
Ага, уже вижу на схеме. Спасибо за поправку. Рекомендация
Для начала открываете тему Схемы БП
Это естественно...Контроль +5в остался висеть в воздухе,т.к.канала
Включить БП - разумеется замыканием PS_ON на землю. Почему
