Palit GTX560 ti
Досталась на халяву мертвая печ
Сопротивление на питании памяти 76Ом
Все 4 дросселя питания ГПУ в кз, сопротивление 0.7-1Ом
12 вольтовая линия на землю не коротит
Вопрос следующего характера, какова вообще вероятность кз ГПУ? Куда копать в поиске КЗ?
Может стоить выпаять дросселя питания гпу и померить сопротивление?
Скрин прилагаю
palit-gtx560-scan-back.jpg75.34 КБ
Грешу уже после всего пройдено на смерть ГПУ
Огромная просьба, может кто обладает такой же карточкой, Palit GTX 560 Ti, замерте сопротивление на ГПУ, ибо 0.7-0.8Ом как-то уж очень мало
LiquidNettle писал(-а):
Формулировка "очень мало" весьма забавна:).
А разве нет? Поправьте меня, если я ошибаюсь, адекватное сопротивление начинается от 1Ома?
А разве нет?
Попробуйте оценить разницу между формулировками "маловато", "мало" и "очень мало" в цифрах:).
Здесь возникает вопрос качества измерений - компенсация сопротивления щупов, качество контакта, погрешность мультиметра при измерении малых сопротивлений.
Сопротивление щупов около 0.7-0.8Ом, сопротивление ГПУ 1.4-1.5оМ
Подключил ЛБП, потребление 2А, потихоньку греется ГПУ
ГПУ в кз, верно?
Подключил ЛБП
Если бы еще и указывать точки подключения, напряжение (реальное) в точках подключения, то было бы значительно лучше:).
