Ремонт ASUS GTX 970
Добрый день! Имеется вот такая карта:
overclockers.ua/video/asus-turbo-gtx970-oc-4gd5/
После установки драйверов и перезагрузки во время приветствия экран становится салатовым или голубым, иногда догружает до рабочего стола на
1-3 сек (проверял по обоим dvi и hdmi). Перекопал уже всю плату и ума не приложу что еще можно сделать...
Менял видеочип и все 8 чипов памяти на заведомо рабочие. Ничего не поменялось. Соответственно сколотых элементов нет.
Махнул на всякий случай кварц и микруху биоса со всеми возможными прошивками.
Все необходимые напряжения на плате есть. Все фазы питания смотрел осликом, никаких отклонений нет.
Что это может быть? Брак самой платы?
Diman1338, По описанию такая же проблема c R9 380. Но ведет себя чуть иначе - в 2D может на 10-20 сек переключится в салатовый цвет, потом обратно в нормальный. Явно пропадает один цвет. разъем, кабель, монитор заведомо рабочие.
В чес может быть проблема?
20170414_205435.jpg 19.47 КБ
20170414_205527.jpg 22.45 КБ
У вас по крайней мере можно разобрать что-то на рабочем столе, в моем же случае просто голубой фон и комп явно зависает, поскольку не реагирует на клавиши num/caps lock
У меня по Hdmi наблюдается нарушение цвета, по dvi пока нарушений не заметил.
А есть примерная схема как это все работает, чтобы иметь хоть какое нибудь представление
Подниму тему. Сдали на ремонт 6970 от his iceq 2гб. Дефект стандартный для 69хх (cayman) - после логотипа windows в 3д не картинки. Перекатав чип на свинец - все заработало, НО в тестах полной загрузке ГПУ вылазит злополучный зеленый экран (точно такой же как и выше от r9).
Смена выходов - hdmi dvi не меняет ситуацию. В настройках каталист выставлял палитру rgb не помогло (((
Получается так деградирует видеочип?
photo_1495397058781.jpg 30.46 КБ
photo_1495397159659.jpg 21.12 КБ
