Всем привет! Давно читаю этот форум и по чуть чуть паяю железяки, до сих пор вопросов не возникало. Но вот на днях приперли кучу зверей начал пока с 2х это сабж описанный в теме и мать Элиттруп. Но остановлюсь пока на видяхе: визульано обнаружил, что выгорел в пепел элемент LP2, что там стояло и как оно выглядело неимею малейшего понятия, за сем прошу помощи может кто связывался с такой проблемой или у кого на ремонте такая карта лежит, посмотрите пожалуйста что там стоит. ЗЫ: карта не эталонного дизайна, дома валяется 3 шт эталонного
2 Вопрос по матери: всунули память ДДР2 в дырку ДДР1 выгорело 2 полевика D434, чем их собсна можно заменить, а то у нас в городе много магазинов в т.ч. и рынок ообежал и не нашел.
Заранее спасибо!
Вложение | Размер |
Foto020.jpg | 71.61 КБ |
AOD434
Как подобрать аналог полевого транзистора?
А вообще с такими вопросами наверно нужно обращаться в "Ремонт материнских плат"
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
C такой же маркировкой идет дроссель (LP1) намотанный на кольце, а у этого был корпус как у резистора и очень маленький он был, до дроселля стоят параллельно 2 кондёра на 470мФ 16В, а перед ними LM324. Ткните носом пожалуйста куда копать дальше в LMку?
"Маленький" понятие относительное. Судя по фото, для SMD дросселя он был вполне средних размеров. Скорее всего через него проходило 12В для линейного преобразователя (2 кондёра на 470мФ 16В), причем LM324 и является управляющим элементом этого преобразователя. Дроссель возможно сгорел из-за слишком большого тока, проще говоря короткое замыкание. Можно проверить и такую версию. А если это так, то отзвонить что коротит обычно не составляет проблем. Хотя конечно можно впаять перемычку (если это действительно был дроссель), но ситуацию таким образом можно еще сильнее ухудшить.
Все это мои предположения
Нашел другой дроссель, впаял, включил комп, БП компа ушел в защиту. Я новичек, если вам не трудно расскажите пожалуйста как отзвонить КЗ в той цепи. Заранее спасибо
Выкинуть дроссель, опять включить карточку, измерить напряжение на пятаках этого дросселя (ИЛИ не включая карточку, мультиметром в режиме прозвонки потыкаться по этим же пятакам - один из них будет коротить на землю) и относительно пятака, на котором не будет напряжения:
1) визуально отслеживать дорожку и детали, которые на ней сидят, выпаивать, проверять на КЗ дорожку и целостность детали. Повторять, пока не будет устранено КЗ и не будет(ут) найдена(ы) неисправная(ые) делаль(и);
2) если КЗ не 0 Ом, делать тоже самое с помощью мультиметра.
Gutman, так в чем же причина была?Принесли такую же карточку с той же проблемой.Только дросель LA2 целый
DeSharky
Тоже кз? Прозвоните для начала полевики.
