Здравствуйте!
Имеется видяшка GA-NX88s320h-b-rh (8800GTS). Около 2х банков памяти сбиты по 2 SMD конденсатора коричневого цвета (0,5Х1 мм), думаю это и вызывает появление артифактов. Как я понимаю, это блокирующие кондеры.
Картинка в "прицепе".
1. Можно ли их заменить просто подходящими по размеру, не обращая внимания на емкость (найти донор проблема, купить новые не знаю где...)?
2. Возможно ли повреждение чипа памяти при запуске видяшки с этими неисправностями?
Вложение | Размер |
DSC00003.JPG | 93.19 КБ |
Конденсаторы здесь ни при чем.
Артефакты на экране - 4 полосы слева вертикально, после установки дров черный экран либо весь экран замазан разноцветными полосками, виснет и далее не грузится ось в норм режиме. Но при этом, попробовал изначально снять радиатор с турбиной, поменял термопасту, визуально следов перегрева не обнаружил, собрал и артефакты пропали
3Dмарк гонял - все ок. гта4 тож без проблем. Перенес видяшку с одного компа на другой и "они" вернулись
, переставил обратно - артефакты снова тут.
Попробовать прогреть память, сам камень?
FOXX 31 июл 2009 - 12:13
Наш электронщик сказал, что кондеры эти - фильтры по питанию и их отсутствие дает помехи в сигналы с/на чип памяти, и как следствие вполне могут появиться артефакты...
конденсаторы я обычно беру с видюх с тойже маркировкой памяти ну и похожие по внешнему виду. если нет таких тогда просто похожие, но с памяти.
я тож думаю кондеры не при чем.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
По описанию выше, на что грешить можно? подскажите плз )
На контакты. Точнее на их отсутствие.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
вот и судите сами - когда термопасту меняли кондеры появились?
полюбому отвал. ребольте.
SeregaJ
может быть как отвал памяти, так и ГПУ. Второе более вероятно. Скорее всего даже прогрев не до плавления шаров восстановит работоспособность (надолго или нет, не скажу).
Без блокирущих конденсаторов могут появиться артефакты, но при том количестве, как на этой видеокарте, отсутствие двух-трех ни на что не влияет (проверял)
Поставил недостающие кондеры и засунул в духовку, в домашних условиях
, работает на ура (поднял частоты и часик погонял под нагрузкой, "полет" стабильный). Попутно также завалявшуюся 7600gt успешно "запек". 200-230С 9 минут. Если честно, читая ранее разобранные случаи, не мог поверить, что подобным образом можно вылечить... , т.к. я спец в другой области.
Спасибо всем, кто отозвался! Огромный респект!
хых "клин-клином", от чего дохнут от того и оживают... надолго ли??
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Электролиты не попухли после духовки?
