Именно этот дизайн платы!
scorpion.ru/descr1915949787?fr=ym#open
Как случилось: сидел никого не трогал, смотрел фильм под Кубунтой и вдруг все резко погасло, погасло так что БП ушел в защиту.
Гарантия закончилась.
Стал изучать . смог обнаружить токо то что один из MOSFET (070N03L) пробит (на картинке вид снизу это будет самый верхни транзистор). Сдох так что зотвор пробит с каналом. Отпаял его, включил, теперь доппитание не коротит, но оссальные симптомы примерно теже.
Заменил его накакой-то первый попавшийся полевки с материнки. но судя по всему аналог не самый лучший при прозвонке сопротивление канала у него выше. Теперь при включении раскручивается пропеллер, биос сразу не ругается. типа вроде там что-то он инициализит, а потом все же пищит но как-то странно, я так раньше никогда не слышал и тут же вентилатор на GPU дико раскручивается до макс оборотов. NumLock при этом реагирует.
Второй видяхи пока нет что б промониторить шину. Напряжение питалова как и сопротивление камня еще не мерил. Через переходник с DVI на D-SUB тоже не пробовал еще.
может кто сталкивался? какие в целом ощущения? можно по этим симптомам сказать что GPU жив? тогда имелоб смысл дыбать PCI видяху, аналоговый вход на монитор ну и ваще дальше заморачиваться. Ну а если кто конкретно может сказать - вообще супер.
Для начала нужно поставить точный аналог пробитого элемента, потому что если которое выдаёт мосфет ниже то слава богу иначе был бы шанс повредить GPU, а вот если мосфет выдаёт более высокое напряжение то тут уже лотерея.
Мой вам совет сначала замените дохлый мосфет на нормальный аналог, для проверки подойдёт и недорогой аналог(сам так делаю)
согласен что надо более точный аналог, просто уж сильно невтерпеж было )))
а что может и больше выдавать? я чо-то так думал что если замена неудачная, то будет греться и/или меньше выдавать, но не больше
кстати я там наврал не 070N03L а 075N03L
осталось только найти этот недорогой аналог )))
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
конечно взят из процового преобразовтателя и той же струткры (N-канальный)
за сцылу спасибо
ойя! (((
Могу и ошибаться, я новичок, но кое что на логике и на тех знаниях что есть соображаю и вроде бы всегда болеее менее в правильном направлении.
ее можно спокойно проверить выпаяв верхнее плечо, да то что он вылетел у тебя без нагрузки ничего хорошего неговорит, на все есть причина.Может БП уже отжил свое, может в видео чегото тянет больше нормы. После замены мосфита нужно будет тебе проследить за температурой самих мосфитов.
типа починил, дело оказалось токо в этом поливике, воткнул какой-то другой
и все забегало, аха хотел тоже проследить за температурой, но вчера что-то на радостях от того что под линух есть официальный порт Doom3 так им увлекся, что совсем забыл отследить температуру (((
но вроде нормально все бегалось, не артифачило.
замена кажись 101NQ03L, всем похож, Vgs токо много больше, но зато теперь знаю что сдыхая в пробой он не гробит сам камень, а этих полевиков у меня еще штук 6
так что если и будут дохнуть раз в полгода, то года 3 еще протяну ))))
Поздравляю!
ну главное что бы GPU был жив а уж питалово ему сыщецо )))
