Когда-то давно я ходил на радиомонтаж, дак вот, там нам давали мазь для пайки, вместо канифоли, состава я тогда не спросил и сейчас сильно жалею, потомучто таких оккуратных и блестящих паячек у меня больше не получалось. Состав, примерно,: канифоль, вазелин, спирт. Может ктот знает точный состав, дак подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
а никто и не принуждает )) СКФ стоит 15р за пузырёк в ближайшем электролабазе... А на ибее заказывается а-ля RMA-223 по цене 0.99 за пару тюбиков... (я себе взял, просто ради хохмочки, а оказалось - вполне себе приличный флюсик)
P.S. Поднял архивчик заказов, перешел по той ссылке и обалдел ebay.com/itm/2-pcs-10ml-Amtech-RMA-223-UV-BGA-PCB-Flux-paste-RHOS-/1705057...
цена выросла дичайше! видимо я тогда на какую-то акцию нарвался )))))
...ложки нет
хз я вроде четко вопрос задал. К чему эта философия ?
Не, Bishop прав!
А вообче, ежели прочесать ветку про технологии, то одном топике можно наткнуться на рецепт
из воска, канифоли, глицерина. Пропорции составлять в меру своей испорченности.
А чем плох флюс в третьем сообщении первой странице?
Да всё это в инете есть, поиск помогет!
To be continued ...
Продаются же и от aoyue флюсы, и польские - вазелин/воск/парафин + канифоль + активаторы (адипиновая кислота например). Хочется самому - то же самое делаете, пополам канифоль + парафин/вазелин/воск + активатор (или берется активированная канифоль).
Тут есть один вариантик флюса... Ой как не хочется рыться в справочнике по пайке, если времечко с желанием объединятся, то полистаю...
...ложки нет
Про этот никто ничего не знает ? 100% его делали на коленке из подручной химии. На вид был вязкий и прозрачный (глицерин основа), смывался водой. Для простых плат и выпаивания запчастей из доноров пойдет.
Без канифоли никак не обойтись ? ее нет, а покупать неохота.
Собственно вопрос возник почему, все помнят, как в Терминаторе делали бомбы из подручных продуктов, купленных в аптеке ? Подумалось - народ изобретателен, может есть необременительный рецепт флюса ?
Приведу пример из хозяйственных дел. Берем бак с водой . Заливаем туда несколько тюбиков силикатного клея + обычная сода. Кладем эмалированную грязную , с пригоревшим жиром посуду и кипятим часок. Достаем идеально чистую.
Оцените простоту и дешевизну рецепта.
Вот бы и флюс также. Из копеечных средств ?
ну дык купленных же )) а Вы ж не хотите покупать )) канифоль так дорого стоит? )))
Лень всё перепечатывать сюда... просто посмотрите мой пост тут - неужели такие большие цены на всю эту ерунду в вашей местности?
...ложки нет
Это цитата с того форума, и я сней категорически согласен. Может у вас и продают пузырек за 8 или 15 руб, а у нас такое будет стоить 50-100руб. Я не занимаюсь дорогим ремонтом. Вобщем кроме банальной спирто-канифольной смеси подсказать никто ничего не может...
Ну еклмн. Я не хочу покупать пузырек как лак для ногтей емкостью и платить за него 100р.
Если за те же 100руб я куплю ингридиенты и схимичу пол-литра дешевого флюса , которого хватит на 5 лет пайки, это же другой разговор.
Как идея - сделать флюс из недорогой бытхимии (возможно ли, я к сожалению не химик)
Вообщем я надеялся на так называемый "народный рецепт". Что-то вроде очистки политуры и употребления ее вовнутрь
Ладно , такой вопрос был -
Есть ли в природе флюс, позволяющий паять безсвинцовые платы (точнее распаять) обычным паялом 20 Вт или это сынок фантастика и бежать искать паяло на 60Вт ?
так самый народный - это спирт+канифоль, ну можете до 10-20% добавить глицерина, чтобы флюс был менее жидким, но все остальное, а тем паче
По поводу упоминаемого тут 1-STT... Это 100% парафиновый флюс.
Я себе по его образу и подобию сам сделал "Самовар-1", как я его назвал - на четверть парафиновой свечки-таблетки для аромаламп где-то половина оставшегося объема любого моторного масла (канистры возле гаражей лежат в количествах), концентрацию подбирать так, чтобы состав при комнатной температуре (18...22 градуса) был практически твердым, а при размазывании по пальцу - начинал "плыть".
Последние года три-четыре снимаю мосты с плат только на нем, результат неизменно хороший, шарики хоть и матовые - но паяются потом нормально и ровно.
Иногда когда сам чип реболил (точно известно что припой свинцовый и без окислов) - и сажу на нем же. Опять таки 100/100
Добавлять какие-либо активаторы даже не подумал, я его сделал для экономии нормальных флюсов при подъеме крупногабаритных чипов типа 82865, 82915 и прочих 82801EB - обычно уходило до 0.75 кубика на чип. Дорого. было
З.Ы. На бессвинец он идет плохо - только на подъем чипа : дымит очень сильно, и оседает потом на всех поверхностях.
2 makarog: Если вы хотите паять что-то на бессвинце - пожалейте платы, свое время и нервы, купите нормального флюса.
Из дешевых и поганых (лучшее из худшего) могу посоветовать на ебае купить за 7-10 баксов NC-559-ASM, который хоть и подделка под Amtech, но работает неплохо даже на бессвинце. Подумываю прикупить у того же продавца пару-тройку тюбиков в запас, авось не промахнусь с качеством...
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
