Когда-то давно я ходил на радиомонтаж, дак вот, там нам давали мазь для пайки, вместо канифоли, состава я тогда не спросил и сейчас сильно жалею, потомучто таких оккуратных и блестящих паячек у меня больше не получалось. Состав, примерно,: канифоль, вазелин, спирт. Может ктот знает точный состав, дак подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
rma-223 купленый здесь и купленный в китае абсолютно разные по свойствам , купленный там практически парафин , и кстати и запах совсем отличается , кипит раньше и испаряется даже , скорее всего парафин и есть . местный типа с голограммой имеет все таки отдаленных запах чего то канифольно- кисловатого . с китайским хорошо снимать припой .
А у кого сейчас на ибей можно купить более-менее похожее на флюс?
уже у 4 продавцов покупал, один парафин и все тут.
раньше вроде как-то проще было
Не берите за доллар-два, берите за шесть.
Например ebay.com/itm/NC-559-ASM-UV-TPF-no-clean-solder-paste-environmentally-frien...
Но все это китайская лотерея.
Хотите точно нормальный
купите возможно что-то типа ebay.com/itm/Amtech-NC559-V2-BGA-Reflow-Reball-Tacky-Flux-10cc-/2306781098...
в том-то и дело, что брал и в 10 раз дороже, а внутри все то же самое. открыл диспут чтоб деньги вернул ибо надоело.
Заказал теперь у другого, который божится, что у него оригинал.
Я бы и Мартин взял у них на сайте, но они частникам не продают.
На Украине Мартин продают нормальный тут, сам покупал и таким паяю.
olx.ua/obyavlenie/prodam-flyus-martin-dlya-payki-bga-mikroshem-ID7di3X.htm...
Напишите человеку, может он согласится вам выслать.
Если цена не критична, то можете оставить заявку в личку автору - vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=21376&hilit=%2Aersa%2A&start=120
Набирается заявок на тубу - две, он заказывает, фасует и рассылает. В любом случае, ценник получается намного ниже, чем в магазинах, а качество - от производителя.
Расход реально небольшой в пересчете на 1 чип.
Месяц назад пришли ru.aliexpress.com/item/The-high-quality-AMTECH-help-solder-paste-solder-pa...
Шыпко не катаю, про качество накатанных на него свинцовых шаров не скажу, а бессвинцовые новые чипы садятся нормально. И после праздного поднятия чипа в поисках заначки клиентского пива садил прямо на старые шары с ним. Сейчас этот аппарат работает уже. Что ещё нужно от флюса? Ну липкость на высоких температурах не та. После активации на >200"C. перестаёт толком смачивать контакты припоем (обычное дело норм. флюсов). И бесплатно. В общем жить можно.
Всем спасибо, пришел флюс ebay.de/itm/191527702725?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%...
хз конечно, оригинал или нет, но вроде паяет.
у этого по виду то же самое, но в 2 раза дешевле
ebay.com/itm/100g-AMTECH-NC-559-ASM-No-Clean-Lead-Clean-Solder-Flux-Solder...
Второе - типичная китайская расфасовка с непредсказуемым результатом внутри. На оригинальных банках никогда наклейки с голограммой не было.
Отвечаю сразу на 2 вопроса! Состав Вашего "Блестящего)))" флюса: канифоль, вазелин, спирт(но лучше ацетон), олеиновая кислота, В процентах (примерно!) 40%канифоль, 40%вазелин, 20%олеин или стеарин. Растворителя надо четверть от общей массы других компонентов. Помните что вазелин бывает ОЧЕНЬ разным,натуральным и искуственным, одни виды хорошо замешивают, а другие гадко. Пайка блестящая как у кота яички. Это плюс. Запах у флюса не особо, как у подсолнечного масла.Это минус. По поводу смыва - я на всякий пожарный смываю. Хорош для распайки, пайки всяких самоделок и т д. Выглядит так. Второй вопрос. Для пайки smd bga, замены чипов и прочего раньше пользовал флюсплюс и мартин. Да, неплохие. Посоветовали Cyberflux e-700, попробовал, он лучше и дешевле. Повторяться не буду, в одной из веток я про него уже писал, если интересны подробности смотрите там. Короче однозначно рекомендую его, появился он недавно, подделок быть не должно.
