Пайка - флюсы
Когда-то давно я ходил на радиомонтаж, дак вот, там нам давали мазь для пайки, вместо канифоли, состава я тогда не спросил и сейчас сильно жалею, потомучто таких оккуратных и блестящих паячек у меня больше не получалось. Состав, примерно,: канифоль, вазелин, спирт. Может ктот знает точный состав, дак подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Аватар пользователя Root
Посто ничего хорошего и жидкого найти не могу..
RMA-xxxx
FluxPlus xxxxx
AMtech xxxxx
AIM xxxx
Вообще требование к консистенции понятно... Не необязательно брать жидкий. Я вполне доволен флюс-пастой, которая уже при 50 градусов растекается по плате по полной программе :)
Аццкий ромбовод {:€
FluxPlus P/N:6-412-A как говорится навсегда :)
Но все же надоело его загонять под чипы для простого прогрева.
Остальное из перечисленного я не могу нигде в инет магазинах найти.
Специально разработан для пайки с применением сплавов, не содержащих свинец
Из описания:
Флюс MF200 может использоваться с любыми типами припоев. Для припоев, содержащих свинец, рекомендуемая максимальная температура припоя в ванне 260.С. При этом, температура в ванне может быть уменьшена по сравнению с использованием стандартных флюсов.
Далее -
Нанесение флюса осуществляется распылением
Имхо, речь все же о машинной пайке. При соблюдении нормальной дозировки можно прспособится и кистью. Конечно в случае заливки под BGA это затруднительно, сам думал об этом.. Почему и хотел уточнить, может кто все же пробовал. Ждем появления ADEPT707 в теме.
Аватар пользователя ADEPT707
приветствую всех
да никаких проблем с нанесением этого флюса нету.
к дозировке -не критичен. при заливке под чип для пропайки можно заполнить всё пространство,
можно после всестороннего протекания излишки втянуть обратно в шприц( с иглой со срезанным
остриём и заполированным до кругла кончиком, пользую дрель и 1000-ю наждачку)
в составе флюса процентов 99 спирта , поэтому остатков после пайки практически нет,
смывать не надобно. паяю им и свинцовку и без
если паять с нуля- достаточно пару капель размазать чистым пальцем по плате и чип смочить
(от кисточек у меня остается зехер, видимо пыль на инструмент садится, поэтому вот так)
теперь предостережения:
1. флюс сильно гигроскопичен, поглощает влагу из воздуха даже через иголку, посему из ГЕРМЕТИЧНОЙ
тары для хранения в рабочий шприц много не набирайте ( дозу желательно выработать за пару-тройку дней)
если влагу наберёт, то возможны следующие неприятные моменты-довольно сильные щелчки при нагреве изделия
( с возможным разбрызгиванием или слипанием шаров)
и второе-при пайке даже бессвинцовки под чипом может остаться пара капель какой-то тяжелой воды:)
кз она правда не даёт, но если такое случилось-спиртом легко вымывается(плату вертикалим и пару кубов
спирта шприцуем под чип-снизу салфетка, потом сушить феном)
вывод-если флюс в шприце пролежал неделю, лучше его поменять на "свежий"
2.в бутыле при длительном хранении флюс расслаивается, снизу основной "вазелин". сверху типа спирт
итого-перед забором в шприц тару хорошенько взбалтываем
всем удачи в пайке и не только...:)
А как это можно увидеть под уже стоящим чипом?
Получается лучше подстраховаться, и все равно промыть после пайки спиртом?
Ну и каковы впечатления от флюса в целом - положительные, брать можно?
паяю им давно, и бга и микрухи, вполне доволен, отличная адгезия, с легкими окислами справляется,
увидеть- просто, снимаем чип паяный "просроченным" флюсом и видим лужицу(это из опыта уже):)
страховка не помешает конечно:)
Нда, с "посроченностью" как раз засада. Собираюсь покупать его в service4service, и они честно говорят, что у него срок годности до декабря 2009 года. И еще говорят, что его надо обязательно смывать после пайки, и для BGA он поэтому не лучший вариант..
Впрочем, все равно закажу - цена приемлемая, а лучшего жидкого все равно пока не предвидится.
смывать там ваще то нечего, скорее прополаскивать, а говорят так- как раз из за просроченности имхо,
чтоб ответственность снять.
ну да..., честно по крайней мере
Перед пропайкой платы может что-то надо надолго залить под чип для снятия окислов ? Что-то активное на пару часиков?
Поделитесь плиз опытом
Надо стремиться к отказу от "пропайки" как таковой. Это все не серьезно - ремонт вслепую называется.
Если есть сомнения - чип поднимается, котролируется все визуально, перекатывается и сажается на место.
Подскажите , есть рецепт самостоятельного приготовления флюса из подручных средств, недорогих ? В 90 е годы собирали телевизоры и использовали какой то флюс прозрачный, кажется на основе глицерина. Паялось неплохо и смывался он простой водой. Рецепта я тогда не узнал. Вобщем подскажите хоть что нибудь по теме, пусть не для серьезных вещей типа БГА, для самой обычной пайки неприхотливого старого железа.
Еще - есть ли флюс, облегчающий выпаивание деталей из безсвинцовых плат ? Я собираюсь взять паяло ватт на 60, но может не стоит напрягаться, а есть такой флюс ?
Ремонтом занимаюсь скромным, по случаю, так что тратиться по 500р на пузырек с флюсом мне крайне невыгодно.
