Пайка - флюсы
Когда-то давно я ходил на радиомонтаж, дак вот, там нам давали мазь для пайки, вместо канифоли, состава я тогда не спросил и сейчас сильно жалею, потомучто таких оккуратных и блестящих паячек у меня больше не получалось. Состав, примерно,: канифоль, вазелин, спирт. Может ктот знает точный состав, дак подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
даже если он и подсыхает слегка, то немного подержав иголку у жала паяльника он очень быстро приобретает текучие свойства
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя vitalyV
Andre_s писал(-а):
vitalyV писал(-а):
Есть маленькие груши от чернил для принтера, ей пользуюсь. А до этого шприц с иглой, набираешь половину, потом вытягиваешь до упора поршень, и при сжатии тела шприца флюс выходит по капельке из иголки.
Хм. Насчет такой гофрированной груши както не задумывался. Я ее для смазки использую, действительно удобно. А флюс в иголке не засыхает?
Не, это не гофрированная груша, хотя с ней тоже такую штуку можно сделать, а резиновая, прямо настоящая резиновая груша, только сантиматра 4-5 в длину вместе с наконечником. Не знаю, от какого принтера, отжал у принтеровщиков. А флюс не сохнет, можно пожиже развести (по крайней мере лти120).
Аватар пользователя Olmer
А что мешает пользовать для этой цели пузырек с кисточкой от лака для ногтей? Лет пять уже юзаю...
Влюблённый шаман...
ну а я стандартную бутылочку юзаю с Кар-дач(месный радиобазар)! Кстати купил флюс ЛТИ-120! залудил один из своих пинцетов! :D теперь СМД-детальки просто припаиваються к пинцету :D
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
С пузырьком лти120 и иголкой неувязочка небольшая вышла. Либо большое давление большого кол-ва флюса действует, либо иголка толстовата - но флюс течет сам, нажимать не приходится, забудешь вовремя поднять иголку- и вс в округе заливает, собака. Ну а в остальном удобно. lol
Скажи термоядерный флюс??? Мне понравилься.... У меня тоже бутылочку переворачиваешь и он сам капает! но нормировано 1 капяля - как рас примерно на отпайку СМД детальки.... т.е. мин. "доза"! Для больших микрух следовательно больше капаю....
"А нас-рать!" ) (с)
Andre_s писал(-а):
Дополнение к методу vitalyV для дергания 478-х сокетов. Поскольку очновные проблемы с колодками возникают на Гнилобайтах и, как следствие, колдки одинаковые, то можно сделать так. Вместо жестянки взять верхнюю часть колодки и просунуть нитки через отверстия. Перед сдёргиванием снять верхнюю часть колодки и поставить "подъёмник". Меняется она за 30 сек. При этом ничего не надо клеить....
Есть некоторая проблема - флюс залитый под низ залипает с верхней колодкой вместе.
Правда 5 ти минутным отмачиванием в ацетоне все прекрасно лечится, становится новее чем был lol
vitalyV писал(-а):
Не замечал. Возможно потму что после заливки флюса я оттираю верхнюю поверхность неподвижной половины колодки спиртом. Флюс конечно всё равно частично остается и "вытапливается" при нагреве, но оставшегося количества недостаточно для слипания двух половинок сокета.;)
та лана.... а как с под моста флюс вытаскивать? при установке? или без флюса.... мне не нравиться! "замочить" на 5 мин. в ацетоне.... всю мать!!!! не катит;) советуйте??? я додуматься не могу;)
"А нас-рать!" ) (с)
Аватар пользователя ivp
Arsenal_PC
Что тебе мешает сделать плотную "рамочку" из чего-нибудь, что держит ацетон минимум 5 минут (типа очень тонкого картона с парафиновой пропиткой), и приклеить ее скотчем (на водяной основе) к маме?.. roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
