Пайка - флюсы
Когда-то давно я ходил на радиомонтаж, дак вот, там нам давали мазь для пайки, вместо канифоли, состава я тогда не спросил и сейчас сильно жалею, потомучто таких оккуратных и блестящих паячек у меня больше не получалось. Состав, примерно,: канифоль, вазелин, спирт. Может ктот знает точный состав, дак подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Лично я предпочитаю чистую спиртоканифоль - не надо заморачиваться с отмывкой.
Аватар пользователя vitalyV
Arsenal_PC писал(-а):
та лана.... а как с под моста флюс вытаскивать? при установке? или без флюса.... мне не нравиться! "замочить" на 5 мин. в ацетоне.... всю мать!!!! не катит;) советуйте??? я додуматься не могу;)
Да я просто под сокет заливаю этот ацетон зубной щеткой - просто макаю в ацетон и быстренько на плату, наклоняю, снизу кладу тряпку, куда стекает растворенная канифоль. Ну и до тех пор, пока не вытекает почти чистый ацетон. Если умеренно пользоваться флюсом, то это достаточно быстро происходит. Можно заливать через контакты, все равно их отчищать.
2IVP ограничитель не прокатит, тама куча межслойных дырок.
P.S. Зубной щеткой и ацетоном также отчищаю все следы пайки и флюса на мамах.
Аватар пользователя Baza
Юзаю одноразовые шприцы с ацетоном, либо спиртом.
Собираю в корыто от винта. В нем-же вымачиваю Фуджики и винтовые платы.
Аватар пользователя Семен Сатановский
Apple писал(-а):
Чтото мне подсказывает, что ЛТИ-120 тоже не очень нейтральный. Уж слишком хорошо залуживается с ним... roll А вот во что он превращает окислившееся химически нанесённое олово - это отдельная песня. С канифолью такой эффект получить неудалось.
Какого эффекта получить не удалось, хорошего залуживания, или
превращения во что-то окислившегося химически нанесенного олова ?
Конечно отрицательного. evil
Покрытие резко потемнело, на нём образовались мелкие шарики олова и после этого залудить удалось только после механического удаления останков хим. лужения... cry
Хотя ещё вопрос - где и из чего флюсы мешают. roll Этот был темноват.
Но серьёзная промывка после пайки даже не подлежит обсуждению.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Извините ALEX, но я вынужден продолжить, т.к. опыта у меня нет, а вопрос
насущный ( rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6386 ), можно ли
использовать спиртовый, или еще какой-нибудь раствор канифоли для
заливки под мост в качестве флюса?
Можаев и Andre_s применяют спирто-канифоль при пайке, спросите в личке...
Почитайте:
MmM rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1040&postdays=0&postorder=asc&hi...
smt.ru/
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Лично я не вижу противопоказаний для использования данного состава. Кроме тех случаев, когда платы приходят из некоторых Московских сервисов... Чем они там паяют - ХЗ. Что-то жирное, вонючее и ничем не отмывается... Пайка от ихнего дерьма чернеет через месяц и канифолью уже не лудится! Товарищ правда нашел противоядие - флюс для пайки нихрома! Б-р-р-р!!!
To Apple and Andre_s.
Очень благодарен за информацию.
Последняя ссылка не сработала, может быть это временное явление?
Ссылку позже потестим, коли сдоха - убьём. Кидал из темы.
Заливать в несколько заходов и жидкую - чтобы с края не собиралась, а протекала под всем чипом. С хорошей чистой прозрачной канифолью проблем мало - только если уж площадки совсем окислились...
Тогда уж лучше наверное снять чип и залудить вручную - спецы меня поправят, коли перегибаю палку. ЛТИ - мыть, мыть и мыть... Или дорогие буржуйские, но тоже промыть не мешает.
2Andre_s
не перечислите ли Вы эти... ну скажем сервисы - можно в личку.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
