Пайка - флюсы
Когда-то давно я ходил на радиомонтаж, дак вот, там нам давали мазь для пайки, вместо канифоли, состава я тогда не спросил и сейчас сильно жалею, потомучто таких оккуратных и блестящих паячек у меня больше не получалось. Состав, примерно,: канифоль, вазелин, спирт. Может ктот знает точный состав, дак подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Да, да. Неточно назвал цвет. Не уточнил тип бумаги. У меня импортная, названия не помню. Цвет, следующий за красным. Придумайте название сами (пурпурный, ядрёно-красный... какой Вам больше нравится). На обычной бумаге, естественно, красный будет.
Но это всё не по теме. Какая бы бумага не была, повторите мой эксперимент с той бумагой, которая будет у Вас, и приложите к шкале кислотности на упаковке Вашей бумаги. Увидите тот цвет, который будет соответствовать максимальной кислотности!
Аватар пользователя Root
да ТТ я все равно не использую roll lol
так что от его килсотности/щелочности мне ни тепло, ни холодно.
Аццкий ромбовод {:€
Лучше всего ЛТИ-120, его обычно используют для паек в больших объёмах. Чрезвычайно производительный и безопасный флюс. Только на предприятиях никто не наносит на конкретные точки, а красят всю плату целиком. Кстати и промывка осуществляется не всегда, а только в случаях, когда важен внешний вид платы. Т.е. в основном не промывают, плата внутреннее устройство.
Аватар пользователя RomanLV
А кто нибудь чтото знает про "Флюс F1" - у нас весь радиобазар завален, есть из этой же серии F3 и F5 вроде, забыл точно и состав не помню :oops:
F1 состав - Спирт, канифоль, диэтиламинхлорид. Паяет лучше спиртоканифоли, вопрос насколько безопасен этот самый хлорид? Просто из под мостов неособо вымывается, не повлияет ли на чтото? Или ну его нафик, лучше простой спиртоканифолью паять?
RomanLV писал(-а):
Ну судя по составу ЛТИ-120 не доделанный. Радоваться или растраиваться не стоит. Могу привести примеры последовательного плохого и пофигисткого, на протяжении многих лет, выпуска флюса. Хотя фирмы называть не буду, но одна очень запомнилась очаровательные стеклянные баночки с кисточкой. Так вот содержимое не смотря на надпись ЛТИ-120 не пояло! Так мы баночки закупали и заливали туда настоящего флюса того же ЛТИ-120 но из "Зелёного химика". И всё окей. Если серьёзно попробуйте попаяйте. Настоящая ЛТИ-шка должна легко паять оцинкованное железо и при этом никаких закислов после неё. Не лишним будет понюхать. Очень много делают на изопорпиловом спирте. Если унюхали - выбрасывайте сразу. Как минимум разболится голова. Но вообще до частичной потери зрения. Я паяю либо флюсами "Зелёного химика" (но это только для тех кто в Питере), остальным рекомендую Коннектор www.connector.com.ru Эта фирма наверное весь рынок поставок на предприятия ЛТИ-120 занимает. В маленьких флаконах качество флюса точно такое же как в канистрах (мужики проверяли). А F1 я в Питере не встречал. Поюзаете раскажите?
Знать бы еще как он пахнет;) но пахнет точно не спиртом (всмысле не этиловым).
>Поюзаете раскажите?
Ну дык юзаю (впринципе давненько), паяет как говорил гораздо лучше спиртоканифоли (этим собственно и привлекает). Впринципе и под мосты его же заливаю, вроде работает все, но может глюки какие вылезут потом (напр окислится со временем). Да и сильно сложных вещей еще не паял - видухи максимум GF2 и радики 9200, память TSOP, ну и кондерчики-транзючки, но там он смывается вполне нормально.
Есть вопрос по флюсу ФТКА (Смоленск). На флаконе написано назначение -- для паяния меди, стали и алюминия в любых соотношениях. Пользуется ли им кто-либо и столит его вообще покупать. По впечатлениям мне понравилось. Паять с ним лучше чем с канифолью. т.к. сумел таки закрепить выводы двух больших электролитич. конденсаторов в монтажной плате. До этого их не мог залудить :oops: припой собака не липнет хоть убей его:oops:. Но это были учебные пайки на трупах. Прошу по\от - советовать.
Еще хотелось бы знать о составе этого флюса -- цинкум-хлор2 ли это. Ничем не пахнет пока не нагреешь.
Под чипы не буду его применять. Только под ёмкости и пр дребедень. Бяко будет если он разъест дорожки:( и тд и тп.
ЗЫ Неплохо бы смолянам сайтик заделать с описанием их продукции, если кто знает таковой то пожалста подскажите.
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой...
Теперь я Daster, просто Daster
Daster_iz_Mogileva
ua1zh.narod.ru/sprav/flus.htm
Фторобарат кадмия – 10
Фторобарат аммония – 8
Триэтаноламин - 82
гадость та еще, но материнки после нее жить будут...
да, и, наверное, не "фторобарат", а фтороборат...
Аццкий ромбовод {:€
Кто нибудь юзал флюс PD-223 или RMA-223 AMTECH
можно-ли его применить для BGA. По моему он для
этого густоват?
Аватар пользователя rick101
Если найдешь не подделку, то очень хороший флюс. Я несколько лет назад только им и пользовался, но уже давно не встречал в продаже именно того, оранжевого цвета. То что сейчас продается грязно желтого или серого цвета оставляет желать лучшего... А на тему использования для бга.... феном слегка прогрел паяемую деталь или место на плате, затем намазал это место флюсом (он при этом неплохо плавится и растекается, затекая в малейшие щели).
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
