Всем привет!Вообщем плата стоит в нулях !напряжения на памяти заниежно 1.2 вольта связано это с тем что на транзисторе q32 C5706 нету опорного напряжения 3,3вольта!после того как нажал кнопку повер и даешь на этот транзистор 3,3 вольта плата начинает стартовать и бегают посты!суть в том что надо давать напряжение после пару секунд завода!выявить так и неполучается откуда берется это напряжение схему тоже так и не нашел!просьба если есть схема или мысль как решить эту проблему прошу поделится!заранее благодарю!!! вконце прилагаю фото с описанием напряжения
1 ножка - 12вольт
2,3,4,6 ножка - 0вольт
5 ножка - 5вольт
7 ножка - 0,03 вольт
8 ножка - 0,3вольт
Еще раз
Даташит смотрели? Отследить 2 и 4 ноги.
да смотрел 2 ножка идет через 2,2ома на затвор q33 : D - сток - 5вольт, G - затвор (с второй ножки через 2,2ома) 0 вольт(сигнала нету), S - исток - 1вольт!
4 ножка на q31 D - сток - 1вольт, G - затвор (с 4 ножки) 0 вольт(сигнала нету), S - исток - GND
Транзисторы живые точно!
Менять ШИМ.
compaund Вам задал вопрос о замерах - до сих пор тишина, зато успели перепаять много чего. Если уж создаете тему и просите помощи, будьте добры прислушиваться к рекомендациям других людей.
1. Основания для замены RT9203?
2. Какие транзисторы меняли и на какие?
3. Перестать подавать напряжения на выход стабилизатора (это если плата еще нужна).
Данные замеры сделаны после пайки ШИМа и транзисторов. Что запитывается от данных стабилизаторов автором не озвучено, а у меня сейчас нет возможности посмотреть.
ну насчет двух транзисторов которые находятс ниже миркушки q33 и q31 напряжение написал выше!менял все четыре транзистора вокруг мкрушки q33,q31 - 50n024 на такие же!(ими управляет эта микрушка 2,4ножка они же запитывают ддр(2,5в и пдается это напряжение еще на c5706 через дросель)) справа за дроселем A09N03 стоком идущим на питание ддр (2,5в) .....к истоку подсоединен дросель на нем 1в идущие от истока q33....этот транзистор поменял на такойже! Q32 там стоит 2sC5706 ... биполярный транзистор на коллекто подаетсянапряжение с дроселя через диод....на базе 0 вольт на эмитере также 0вольт! выпаял прозвонил живой!кз нету!
вообщем неработает преобразователь 5вольт - 2,5вольта
мне бы схему этого участкаплаты обвязки rt9203 думаю тогда бы разобрался
