MB Albatron K8NF4X не стартует, Вентилятор крутится, бипа нет, проц тёплый, чипсет горячий
Всем привет! Прошу помочь советом. В ремонте материнок не силён. Faq'и читал. Ответа не нашёл.
Ситуация следующая
Есть материнская плата Albatron K8NF4X-754. Процессор AMD Sempron 3000+ (754)
В настоящее время подключена к заведомо рабочему блоку питания. Без памяти, только проц, кулер проца и динамик.
POST-карты нету ((
Не стартует. Из холодного состояния включается не сразу. При нажатии кнопки питания кулер начинает крутится и сразу останавливается. Щелчков защиты не слышно. Раза с 5-7 го ( я так понимаю после небольшого прогрева) кулер не останавливается, питание остаётся. С кнопки выключается.
Гудков нет. Чипсет греется сильно (пальцем дотрагиваюсь секунд на 3-5)
Проц без кулера и радиатора тёплый, но не горячий.
Горит красный светодиод у pci разъёма, и зелёный на разъёме сетевухи.
Визуальный осмотр ничего не выявил (моим неопытным взглядом). Кондёров пухлых нету, сгоревших элементов не видно, дорожки целы.
На reset'e 0,1В. То же самое на pci a15 и на проце (aj30) и на мультяхе.
Сопротивление контактов reseta на землю - 32 ом.
Сопротивление а15 на землю - 860 ом.
Сопротивление reseta CPU и reseta BIOSa на землю - 890 ом.
Напряжения _вроде_бы_ в норме (насколько я могу судить)
На дроселях около проца - 1,3 В
На PCI всё по даташиту.
На dimm питание 1,5В
Питание чипсета е знаю где измерить
Со слов владельца плата работала до того момента пока в неё не всаили какую-то древню pci видеокарту.
Которая показала цетные квадратики на экране. После того как видюху заменили на новую pci-e asus, комп раза 3 загрузился с флешки, зависая на старте xp/ после чего загружаться перестал.
Прошу помочь советом куда копать, где искать reset
Подсказывать особо нечего, nForce 4, поиск по сайту, зачитаетесь. Я бы, в первую очередь, после таких симптомов, грешил на него. Для очистки совести можно и напряжения померить, а можно сразу "немного погреть кристалл моста", отлипнет резет, угадали, не отлипнет - искать дальше (думаю, отлипнет). PCI карту не просто так тыкали, проблемы с видео значит уже были.
Про nf4 читал. Чаще всего советуют греть. Но т.к. не спец -опасаюсь. Описания "лёгкого прогрева для чайников" не нашёл. Поэтому 2 вопроса. Можно ли прогреть "женским" феном? Сколько греть? по времени (или может по температуре).
Есть ещё 150 ватный прожектор галогеновый.
Аватар пользователя DarkProg
Да, говорят можно(лично не пробовал) - температуру ставьте самую большую(ну тут слишком большой всё равно не будет, но хватить должно), поток наименьший - дуть где-то с минуту на кристалл, поидее этого должно хватить для проверки(расстояние пара сантиметров от кристалла).
Прожектором можно побаловаться если оживёт - это уже будет более качественный прогрев-пропай, которого если очень крупно повезёт хватит на пол-года(я такого не видел, а вот такие платки которые через пару недель после прогрева не включались видел достаточно)
Ок! спасибо. вечером попробую. хуже наверно не будет:)
У меня ещё один чайницкий вопрос.
_Откуда_ идёт reset?
Или все входы reset соеденены параллельно?
Выяснилась важная подробность. Проблемы начались после того как сняли родной радиатор с кулером с nf4. И поставили побольше, но пассивный. Я так понимаю что при "отдирании" всё и случилось.
Ещё один вопрос. NF4 при включении сильно нагревается. Если её оставить включённой без радиатора на какое-то время, этого прогрева будет недостаточно? Или "внутренний" прогрев спалит её совсем?
Если на короткие промежутки включать-выключать, то может и прокатит.
Ну тогда может быть просто мостик оторвали - попробуйте подложить под мост что-то упругое и попродавливать, только радиатор снимите и давите через что-то чтобы руки не обжигало - для простого появления писка на отсутствие памяти должно хватить, пока продавливаете не забывайте нажимать ресет.
Немного по прогреву. Был в гостях у товарищей, потребовалось определиться с неисправным Acer5520G. Воздуха у них небыло, вспомнил совет Baza - покатал большую каплю припоя 40ваттным паяльником по кристаллу около минуты. Без нажимов, не давая ей убегать на подложку. Фокус удался. Бук радостно запустился, хозяин опечален:(
Что-то никак не разберусь как здесь цитировать:)
По поводу "катать каплю припоя". Читал уже про такой способ. Опасаюсь пробовать. Надо потренироваться.
Вчера пробовал греть феном бытовым. Грел около минуты. Плата не запустилась. Единственное изменение - на сетевухе вместо зелёного индикатора, загорелся жёлтый. После остывания минут через 15 всё вернулось оборатно. Значит направление действий верное - хоть какой-то эффект есть.
Скопипастить текст, выделить, нажать кнопочку q из ряда над окном ввода. Или сначала нажать, а потом вставить между тэгами.
Си припоем все просто, как кастрюля не нагреется выше 100 градусов, пока в ней есть вода, так и здесь - выше 183 не подымется, если не будет прямого контакта с паяльником.
Включать для проверки только после полного остывания! Иначе любой чип станет брелком.
Спасибо! А то вполне мог включить пока "тёпленький"...
Буду пробовать.
Уже вырезал шаблончик с окошком под чип чтобы капля не скатилась куда-нибудь:)
