Менять ШИМ.
4 Авг 2012 - 11:35
RavD
2165
21.34
Менять ШИМ.
PX865PE Pro ver2.0 нужна помощь (РЕШЕНО)
Нет. это питание верхнего драйвера ШИМа. На 5
спасибо огромное)я так понял на 1ой ножке Boot
Условие запуска для RT9203 - наличие напряжения (-ний)
все проблма решилась заменой этой шим и
ну вот поэтому я обратился за помощью самостоятельно
А чем даташит на RT9203 не устраивает? Для
мне бы схему этого участкаплаты обвязки rt9203 думаю
вообщем неработает преобразователь 5вольт - 2,5вольта
Данные замеры сделаны после пайки ШИМа и транзисторов.
compaund Вам задал вопрос о замерах
ну насчет двух транзисторов которые находятс ниже миркушки
Менять ШИМ.
да смотрел 2 ножка идет через 2,2ома на
Еще раз Даташит смотрели? Отследить 2 и
1 ножка - 12вольт 2,3,4,6 ножка - 0вольт 5 ножка
питание на шим 5 нога пять вольт на
Это ШИМ смотреть по даташит схему соединения с
нет я не то название написал(препутал) Mикросхема в
Mикросхема в корпусе SO-8 - FP6321?
кстати еще с этого напряжения запитывается север и
маркировка RT9203 6ой ногой идет на транзистор Q32
прошу схему...перерыл инет так и не нашел!просьба поделится
Сообщите маркировку упомянутой микросхемы в корпусе SO-8, находящейся
Какое именно. На плате отзвонить. Рядом 8-ми
Менять ШИМ.
