ну насчет двух транзисторов которые находятс ниже миркушки q33 и q31 напряжение написал выше!менял все четыре транзистора вокруг мкрушки q33,q31 - 50n024 на такие же!(ими управляет эта микрушка 2,4ножка они же запитывают ддр(2,5в и пдается это напряжение еще на c5706 через дросель)) справа за дроселем A09N03 стоком идущим на питание ддр (2,5в) .....к истоку подсоединен дросель на нем 1в идущие от истока q33....этот транзистор поменял на такойже! Q32 там стоит 2sC5706 ... биполярный транзистор на коллекто подаетсянапряжение с дроселя через диод....на базе 0 вольт на эмитере также 0вольт! выпаял прозвонил живой!кз нету!
