POST card и 4 материнки
Обзавёлся я на днях сием устройством как POST-карта и решил пройтись с ней по дохлым платам вот результаты:
1. Acorp 6BX81 - говорит что нет памяти, контакты все проверил, биос прошил последний, батарейку поменял, проверил полевики всё ок, как померять напряжение подаётся на память или нет? и ещё как проверить живой-ли ШИМ?
2. Acorp6VIA82P ver 1.6 - для того чтобы её включить нужно очень долго тыкать отвёрткой в то место куда подключается кнопка включения, но если она и включиться то пост-карта встаёт на тестировании CMOS and battery voltage, меняем батарейку, делаем очистить CMOS плата включается, заходим в биос и даже если ничего не меняя выходим всё, опять не влючается пока не обнулить CMOS. Ещё замечено что часы у неё стоят, 0 и всё. Батареек поменяно 5штук, флешку менял.
3. Chaintech 6asa4 - остановка на коде BE - т.е. initialize chipset with power on bios defaults. флешка и батарейка поменяны.
4. Acorp 6lx87 ver1.5 - вообще FF. питание на проц подаётся очень низкое, т.к. проц еле-еле греется.
У меня так-то ещё платы есть, очень уж хочеться научиться более сложному ремонту нежели простой замене беременных кондёров и палёных элементов. Знаю что надо прикладывать голову и руки соответсвенно. Очень буду рад помощи в этом деле.
Аватар пользователя Olmer
"Питание очень низкое, т.к. проц еле греется" - это, конечно, хорошо, но напряжение какое в вольтах там? Для начала надо мерить тестером все напруги, а эмпирически ничего не починишь...
Насчет пункта 2 - поменяй кварц рядом с южным мостом. Для этой цели можно разобрать старые электронные часы дядюшки Вуня или купить его в магазине. 32768 Гц - его частота.
Пункт один - качай даташит на SDRAM, там все написано. Да и стабилизатор на память у тебя рядом с ней стоит.
Ты, случаем, не тот UnclePecos, которого я на oppozit.ru встречал?
Влюблённый шаман...
/off
нет, такого сайта я никогда не посещал
/off
По поводу 6BX81 стабилитрон в полном порядке, питание на память подаётся, буду искать дальше.
6LX87 пойдёт на разбор т.к. при перепайке кондюка сорвался паяльник и повредил дорожки, а восстанавливать их нет желания.
До 6VIA82P возможно завтра и доберусь если время будет, а так только после выходных.
Результаты отпишу.
заменил кварц на 82 всё заработало, большое спасибо.
Ща вот буду рулить с 6ВХ81. Хочу заменить на ней мультик, т.к. был случай с мамкой от Р1 после скачка напряжения в сети без памяти пищала, с памятью нет поменял и всё заробило.
Зря я отправлял 87 на разбор, починилась она. Во всём был виновен ШИМ, который благополучно заменен.
6ВХ81 так и не хочет работать, замена мультика ничего не дала, кроме как выявления дохлости донора.
Аватар пользователя vitalyV
UnclePecos писал(-а):
Дык естественно, если донор мертв.Т
ак питание на памяти то меряли? Вам же олмер подсказал..
Мультяшку тоже имеет смысл поменять на 100% живую. Ну и биос для профилактики.
питание есть, биос поменян мультик ..... ок попробую ещё один.
