Есть плата PCchips m963g. Проблема в том что она заводится, но не стартует. На экран ничего не выводится.
Купил пост карту, показывает что стоит в RESET.
Как починить - вопрос, решаемый после того, как стало известно, что не работает.
1) Осмотр на наличие аномалий, как то: подгорелостей / почернений / вздутий / сбитой мелочи, порванных дорожек, правильность установки джамперов, сброс CMOS, проверка батарейки.
2) Проверка деж. питаний 5в, 3,3в, на излишний нагрев микросхем в дежурке.
3) После включения БП:
проверка микросхем и силовых элементов на излишний нагрев термопальцем, напряжения на всех стабилизаторах, силовых транзисторах. (Соответствие напряжений с блока питания, проверенные и поддерживаемые процессор и память - по-умолчанию).
4) Цокет T2? - попробовать поприжимать, нажимая сброс и контролировать по пост карте.
1) Все в отличном состоянии, подгорелостей / почернений / вздутий / сбитой мелочи, порванных дорожек, правильность установки джамперов нет.
Сброс CMOS, сдергивание батарейки не помогают.
3) Излишнего нагрева не наблюдается.
4) Да сокет Т2, прижимание не помогает.
2) Проверка деж. питаний 5в, 3,3в, на излишний нагрев микросхем в дежурке. Подскажешь как это осуществить? Я только начинаю заниматься ремонтом, и не особо все знаю. По этому пришел на ROM.BY Мультиметр сегодня приобрел специально для этих целей
У чипсов качество пайки гэээ.... Так шо отвалы - эт запросто... Сам постоянно мучаюсь с мамками m789cg, их в кассовые терминалы суют... непропаи под мостами и процом %10-15... жуткая гадость, но гарантийный срок выдерживают практически все (очень качественно всё подгадано)... Такая как ваша не попадалась, но яблоня от груши недалеко падает...
Читать раздельно, думал и так понятно:
1) Проверка деж. питаний 5в - на ATX; 3,3в - на A14 PCI
2) излишний нагрев микросхем в дежурке - субъективно, так же, как и с запущенным БП. Как только палец задымиться, считайте нашли излишне греющиеся элементы
Раз внешний осмотр ничего не дал, делайте замеры напряжений и выкладывайте здесь.
Нет нет, я понял что читать раздельно и то что это разные сообщения
Я имел ввиду что не знаю "как" и "где" - проверить деж. питание 5в - на ATX; 3,3в - на A14 PCI.
На АТХ я понял просто на выходе молексов, или нет? А вот A14 PCI не знаю
На ATX - это 20-ти контактный ATX POWER CONNECTOR, контакт 9, как правило, фиолетовый провод.
A14 PCI - это на любом PCI разъеме 14 контакт ряда A, контакт A1 помечен на разъеме сверху белым треугольником. Если не понятно, поиск по PCI pinout
Мультиметр сегодня приобрел специально для этих целей![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...ложки нет
Нет нет, я понял что читать раздельно и то что это разные сообщения![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я имел ввиду что не знаю "как" и "где" - проверить деж. питание 5в - на ATX; 3,3в - на A14 PCI.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вообщем я померил -
A14 PCI - 3.46
ATX - 5.08
Как дальше чинить плату?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
делайте замеры напряжений на силовых транзисторах и выкладывайте здесь.
