Информация, которая может кому то пригодиться -))
Мать PC CHIPS m863g v5.1A socket 462 AMD флешка по ходу пьесы оказалась хабовая -))
Нормально фурычила пока я не вздумал зашить ей модифицированный биос обещающий менять множители,
fsb, напругу на проц и т.д.
AMINF342.EXE фирменный прошивальшик без ключей лишь вяло ругнулся на несоответствие версией и прошил.
Рабочий биос сохранил как водится -))
После перезагруза - классика - тишина -никакого обращения к флопу -воощем полный мертвяк.
Ну начал возвращать рабочий биос в зад, перебрал кучу плат для хотсвопа еще кучу прошивальщиков не помог никто - последний релиз кандидат uniflash радостно определял флешку и записывал с ошибками.
Все версии всяческих прошивальщиков отказывались шить по разным мотивировкам то флеху не могут определить то биос файл им не нДравится-))
Ну а в счастливом конце только
AMINF342.EXE хххх.ROM /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-e /-g
на безымянной плате с интеловским чипсетом (и с поддержкой хабов) позволил перепрошить флеху.
Извиняюсь за двойной пост, просто при поиске решения проблемы я попал сюда
[url=]rom.by/forum/BXcel_PC100_HT1543_TS07B1_AMIBIOS_patch[/url]
Чудес не бывает. По ходу пьесы флешка скорее всего "универсалка" FWH/LPC.
А кому счас легко...
Я думаю она не универсалка, а чиста FWH , флеха была такой: SST49LF002A
Resistance is futile
Сильно сомневаюсь в работоспособности флешки с интерфейсом FWH only на плате с чипсетом от SiS
А при рассматривании ближайших сородичей (ver 1.5/3.0) вообще складывается впечатление о флешке с параллельным интерфейсом
Да тоже немало удивился,чтоб на каком то голимом PC CHIPS стоит такая флеха ,которую я ,честно говоря,
за---лся шить -))
Но она таки SST 49LF002(A) 256KB (Firmware Hub) и никакого LPC, была бы она параллельной я бы так не мучался -))
Суть топика в том,чтобы кто-нибудь ,кто прочитает,не наступал на эти грабли -)))
Если хорошо поискать по сайту PCChips, то можно увидеть следующее:
PCChips (M863G(V5.1A) downloads) писал(-а):
Так что с одной стороны мои предположения о возможности параллельного интерфейса неверны, а с другой - универсалка LPC/FWH, а не FWH only
Ну у меня же както работает плата сис на параллельной флехи, хотя тут со мной спорили, аж пена изо рта, что на P4S800MX должна стоять LPC и я уже не удивлюсь если она заработает с FWH. Может им по барабану эти интерфейсы? Я же не спроста тогда просил проверить параллельную на той виашной плате.
Может оно,конечно и универсалка , но очень левая -))
Ибо когда шил на универсалках от PMC Pm49FL004T-33JC не имел таких проблем -))
