P5KPL-VM PCI RESET A15 0v (no reset)
Похоже на то что плата после грозы.
Грелась сетевуха при подключени к БП. - Снял.
Были прогнившие резисторы в 8 пиновом корпусе - пропаял ЛТИ 120.
Теперь 1й 800 ом, 2 и 3 1000 ом, 4 800 ом.
почемуто.....
Прозвонил ШИМ проца - замыканий нет.
Битых насквозь транзюков нет.
Зато есть какието штучки маленькие чёрненькие, которые почемуто звонятся насвозь в 0. ))))
USB data в норме.
Есть джампер usbpw. Написано 1-2 +5V; 2-3 +5VSB. Когда 1-2 в режиме прозвонке тарахтит и показывает 032.
Включается, но скачет напруга на PSON.
Кулер дёргается с завываниями.
Потом плата отключается.
Иногда секунд через 20.
И больше не включается пока полностью не обесточить.
При замыкании PSON - БП подкачивает мощи.
Смешно то что кулер переходит в режим регулирования оборотов.
Изображения нет.
Напругу померял всё вроде в норме.
Ничего не греется кроме проца немного.
ПОСТ карты нету.
Звуков не издаёт никаких вообще.
pwsw rstsw - 3.3v;625ohm.
На A15 0v при включеном БП через PSON.
Мултьтик?
БИОС?
На вскидку подскажите?
Выяснилось что при касании кварца на 32768 происходит запуск. но не надолго.
Кварц трупачёк? Напруга к массе 0.13v / 0.21v.
При подкл БП:
VBAT=3.21v
PWROK = 0v
PSON#=4.9v
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
SUSB#=0v
При замыкании PSON:
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
PWROK = 0.04v
(PSON#=0v)
SUSB#=0v
VBAT=3.24v
Питание на южник 1.65v.
Не даёт PWROK!
Выдаёт SUSLED!
real-comp-master писал(-а):
К таким проблемам?
В некоторых случаях и к таким:).
Что тогда не маразм в таком случае?
Думайте - это полезнее маразма:D.
А в каком направлении думать?
Об этом и спрашиваю.
Если плата запустилась и прошла пост, все напруги в норме, ничего не греется при снятом ЮМ.
То как мог сгореть ЮМ?
Но точно не север - иначе небыло бы постов.
Не мульт - иначе не реагировала бы на pwr_on.
Не феты - проверены все.
Не биос - иначе постов бы небыло.
Это значит
1. или то что подключено к ЮМ его жгёт. (сеть и звук снял. БП исправен.).
2. Или замыкание на плате.
3. Или я перегрел ЮМ при реболе.
4. Или ЮМ не той партии/серии. (цифры только во 2м ряду отличаются)
5. Надо прозванивать контактные площадки ко всем линиям питания - кто его знает где коротит?
6. Ещё слышал что нерабочий кварц иногда приводит к нагреву. Но это точно не оно.
Ещё по схеме на старшую модель в юг идёт VCORE_PG с Vcore Controller. - тоде мало о чём говорит.
Дык в каком хотите:). Ваши метания из стороны в сторону весьма забавны, особенно радует последняя фраза lol.
Дык в каком хотите
Спасибо. очень информативно.
поменял ЮМ и тишина.
кварцы у моста молчат в дежурке.
Это нормально?
на мультик 18 нога не приходит клок это нормально?
PSIN# приходит (1.25В на кнопке)
PSOUT# не уходит, остаётся 1.25В.
На этом всё.
До этого калился мост и NIKOS L1085DG поскольку видимо он питает мост в дежурке.
Теперь мост холодный и L1085DG тоже.
Он выдаёт всего 1.25 В это нормально? (Я не нашёл такой напруги в питании ЮМ в его даташите, исходя из того что регулятор нехило грелся наверно ему кккпц)
По схеме должно быть 3В но там rev 4.0. а у меня 2.01G.
Ещё есть напруги 2.5, 1.5
Мож у кого есть схемка на мою ревизию?
asus_p5kpl-vm_si_rev_4.01g_sch.pdf 2.06 МБ
Аватар пользователя Bishop
это всё той же дуйкой, шо погонять взяли?))) а уверены, что пайка нормальная?
...ложки нет
В пайке уверен. Паял с нижним до 120Ц. Мост уселся. Этот момент я видел. И ещё качнул его самую малость. все шары сели. визуально осмотрел.
Бессвинец убран. перед намазыванием замывал ацетоном. флюс kingbo rma-218.
по схеме должно быть POU9 +3VSB значит +3V.
Выдаёт 1.25. Это ка-кто странно.
Там всего 2 L1085DG. Один 1.5В и один 3В должен выдавать.
Замеры показывают то один выдаёт 1.5. Остаётся второй....
На резисторе POR14 написано 32R а сопротивление 210Ом. Это как понимать?
Поменял резистор "обратки" или как там это называется... на тот как на схеме 124 Ом. Теперь на регуляторе 3.4В.
На схеме я не нашёл сколько должно точно быть 3VSB.
Не подскажете? Для юга это не опасно?
Плата вкл но нет пост кодов. Проц горячий.
Это надо понимать так, что вам уже пора очки использовать:). Не стоит путать надписи 32A и 32R lol.
Нда, нежелание читать документации и думать вполне может быть опасно - в основном для вас lol.
pwrok_sb
pwrok_nb
cpupwrgd
выдаёт. постов нет.
cpurst = .3 V
на кварце у ЮМ нет нормальной генерации
Это что за прикол?? была же...
генерация уровень выше 0 и потом медленно гаснет.
Что это за прикол?
поменял кварц - появилась нормальная генерация.
постов всё равно нет.
Оказалось генерация есть только в стандбай.
При отклбчении БП и вставленной батарейке генерация пропадает.
rtcx1
rtcx2
идут в юг. на других платах генерация норм.
дохлый юг???
может такое быть изза того что звуковуху снял?
Что это за прикол?
Неумение пользоваться приборами, например:). Хотя можно еще много вариантов нагадать:D.
