P5KPL-VM PCI RESET A15 0v (no reset)
Похоже на то что плата после грозы.
Грелась сетевуха при подключени к БП. - Снял.
Были прогнившие резисторы в 8 пиновом корпусе - пропаял ЛТИ 120.
Теперь 1й 800 ом, 2 и 3 1000 ом, 4 800 ом.
почемуто.....
Прозвонил ШИМ проца - замыканий нет.
Битых насквозь транзюков нет.
Зато есть какието штучки маленькие чёрненькие, которые почемуто звонятся насвозь в 0. ))))
USB data в норме.
Есть джампер usbpw. Написано 1-2 +5V; 2-3 +5VSB. Когда 1-2 в режиме прозвонке тарахтит и показывает 032.
Включается, но скачет напруга на PSON.
Кулер дёргается с завываниями.
Потом плата отключается.
Иногда секунд через 20.
И больше не включается пока полностью не обесточить.
При замыкании PSON - БП подкачивает мощи.
Смешно то что кулер переходит в режим регулирования оборотов.
Изображения нет.
Напругу померял всё вроде в норме.
Ничего не греется кроме проца немного.
ПОСТ карты нету.
Звуков не издаёт никаких вообще.
pwsw rstsw - 3.3v;625ohm.
На A15 0v при включеном БП через PSON.
Мултьтик?
БИОС?
На вскидку подскажите?
Выяснилось что при касании кварца на 32768 происходит запуск. но не надолго.
Кварц трупачёк? Напруга к массе 0.13v / 0.21v.
При подкл БП:
VBAT=3.21v
PWROK = 0v
PSON#=4.9v
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
SUSB#=0v
При замыкании PSON:
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
PWROK = 0.04v
(PSON#=0v)
SUSB#=0v
VBAT=3.24v
Питание на южник 1.65v.
Не даёт PWROK!
Выдаёт SUSLED!
замена кварца не помогла.
Остаётся вопрос почему ресет 0v всегда.
И почему север холодный, совсем холодный.
IOCLK падает сразу до 0v
На ключе который идёт на питание встроеной сетевой карты:
(БП подключен плата не включена)
S 5.0v
G 0.30v
D 1.6v
real-comp-master писал(-а):
S/B/D
I/A/O:D?
ой, глюкнуло. ))
S 5.0v
G 0.30v
D 1.6v
Судя по прочтённому в интернете и на этом сайте не фунционирует либо клокер либо юг.
Клокер тёплый.
Ослика нет.
Такая штука поможет? Usb логический анализатор 100 м макс частота, 16 каналов, образцы 10b, mcu, рука, FPGA инструмент отладки
S/G/D
Мне не сложно еще раз спросить - I/A/O:D?
Без понятия.
"I/A/O"???
Щас погуглю...
-через 10 минут-
...такого даже в гугле нет...
Я таки издеваюсь:).
А-аа, этот I--A--O!!
Там 2 таких рядом.
плата выкл:
I 5.10
A 1.27
O 2.54
I 0
A 0
O 0
Ещё есть ключ рядом с PCI слотом
S 5.0v
G 3.39v
D 2.14v
плата вкл:
I 5.10
A 1.27
O 2.54
I 10.50
A 1.27
O 5.30
S 5.0v
G 3.39v
D 2.14v
S 5.0v
G 3.39v
D 2.14v
I 5.30
A 1.27
O 10.50
Нескромный вопрос - вы маркировку соответствующих элементов видели:)? Документацию пробовали читать:D?
Да, фигни какойто намерил.
Самому показалось странно.
Но подумал что так и должно быть.
I 10.50
A 1.27
O 5.30
APL1117
1A Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator
Аватар пользователя Orest
Блин , к чему это все ...
Как больничном анекдоте - "врач сказал - в морг - значит в морг!";)
17 дополнительных постов ясность внесли ?
real-comp-master - можете ли Вы перепаять SB , что бы закончить дискусию и внести ясность в этом вопросе ?
