Доброго времени суток! Мат плата P5KC, человек отдавший сказал: сломал защелку кулера, прикрутил саморезом, далее саморез вроде как вылетел (по словам человека кз на корпус), почему-то он решил что сдох юг. По факту: следов кз нет, прогаров нет, ключи целы. Генерация на кварце есть, все шимы импульсы выдают. При включении нули и ресет залипший, нажимаем на плату под CPU, ресет уходит, проскакивает один пост код и затыкается на D0, отпускаем плату, все гаснет. Сильный прогиб текстолита под сокетом. Мое мнение отвал сокета. Кто что скажет? Отвал сокета? Или все же какой-то мост? Смущает что при нажатии на плату старта нет, затыкается на D0.
Помогите пожалуйста советом.
вроде никто и не обещает, что при нажатии восстанавливаются сразу ВСЕ контакты
про саморез - весьма любопытненько бы поглазеть
...ложки нет
если я не ошибаюсь, D0 связан с ранней инициализацией чипсета, или это на старых так было? там еше светодиодики есть около слотов расширения, пока не нажмешь на плату не работают, потом загорается рядом со слотом где пост карта стоит.
