Материнка Asus P5B plus. Включается, проходит пост. Без памяти пищит.
С памятью и видео -
CMOS setting Wrong
Overclocking failed
Chassis intruded
Fatal Error.....System Halted.
Сброс CMOS не помогает. В биос не пускает - виснет.
по Alt+F2 переписал биос свежее.
картина таже.
Напряжения в норме- мерял цифровиком.
2 копейки про W83667
...ложки нет
to Jajiga:
Такая же ситуация как у вас с кондером, но только все время пишет "new cpu configure..." Все вышеизложенные способы не помогают, собственно мать то работает, только частота шины ставится 266 и из биоса ставишь любую - не регулируется, а мне нужна 333. версия последняя стоит.
На материнской плате Asus P5B-V было сообщение при старте
new cpu configure
CMOS setting Wrong
Overclocking failed
Chassis intruded
и не зайти никуда, клава не работает.
Сбросил настройки BIOS, поставил перемычку на Chassis(может неправильно название пишу), снял перемычку на Bios. Мать запустилась и появилась возможность зайти в Bios, там сохранил настройки которые мне нужны, не выключая вствил перемычку на BIOS. При следующем перезапуске заработало нормально.
надоело вдумываться и вчитываться уже через 15 минут) в итоге отковырял транзистор сразу восзле ( напротив) часиса) и о чудо! всё работает)
chassis intruded fatal error system halted на материнке P5QL-CM. помогла только отпайка тразистора S72 слева от колодки chassis.и чуть выше,на уровне CLRTC
Поменял материнку. Остальное железо оставил прежним. Ошибка была та же самая, что и у автора. Помог пост:
new cpu configure
CMOS setting Wrong
Overclocking failed
Chassis intruded
Огромное спасибо сему товарищу. Все заработало.
Asus P5B Deluxe
Так же были сообщения
CMOS setting Wrong
Overclocking failed
Chassis intruded
При этом ничего не помогало , Alt+F2 не работал , позамыкал контакты , ничего .
Снял радиатор с ЮМ Вытер пыль , и все заработало ! Может кому поможет совет.
Всем привет. Собирался сдувать транзистор, но совет товарища FoxWare помог:
"Сбросил настройки BIOS, поставил перемычку на Chassis(может неправильно название пишу), снял перемычку на Bios. Мать запустилась и появилась возможность зайти в Bios, там сохранил настройки которые мне нужны, не выключая вствил перемычку на BIOS. При следующем перезапуске заработало нормально."
Парни спасибо помогло на материнке asus p5vd2-vm se . Вначале перепрошил , заходил сразу по f2 , а после перезагрузки такое же сообщение , можно в биос было зайти только с полным отключением питания и отсутствием батарейки перед включением . Просто надо было установить перемычку на chassis , она там отсутствовала . Вытащил и обратно вставил все перемычки на плате и даже батарейку вытащил . Все теперь материнка работает .
Господа, подскажите плз, какой транзистор сдували. Если ближний к перемыке, то я в печали, ибо перепробовал все советы из этой ветки, а результатов нет.
