ASUS M4A785TD-V EVO проблемы с запуском; виснет, пока холодная
ASUS M4A785TD-V EVO
Процессор AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz (HDZ955FBK4DGM)
Память 2x2Gb
Проблемы начались в августе 2010, когда плате был один год. Система (Linux) начала зависать. Сначала раз в неделю, потом два, потом раз в день, потом несколько раз в день... Дошло до того, что система начала зависать еще в BIOS, когда ничего не делаешь. Зависания происходят в основном, когда включаешь систему после простоя. (Например вечером выключил, следующим вечером включил.) После серии зависаний можно было дождаться, что компьютер начинал нормально работать и можно было загрузить систему. В октябре, когда система уже начала зависать в BIOS, отправил материнку обратно по гарантии. С СЦ ее посмотрели и сумели обновить BIOS (как, если она виснет?). По словам СЦ, проблемы они не выявили и прислали плату обратно.
После этого материнка работала около 3 месяцев без проблем. Потом всё началось по новой и на данный момент система зависает несколько раз в день. При зависании иногда даже после ресета иногда не может запуститься (POST: E0D6, D5D4). Приходится выключать питание и ждать минут 5-10.
Я пытался изолировать компонент, который не работает.
- То есть отключал всё, что можно и даже купил новый БП - всё равно виснет.
- Ставил внешнее видео, а встроенное отключал.
- Память я брал из другого компьютера. Если запускать memtest+, то он может крутиться сколько угодно - никогда никаких ошибок не было. Было зависал на тестах, но это не ошибка памяти.
- На данный момент я склоняюсь, к логичному выводу, что это либо материнка, либо процессор, но как далее тестировать я не знаю.
В интернете я несколько раз видел описания моей проблемы на этой же материнке один в один. Там всё заканчивалось заменой платы на новую. Создается впечатление, что это что-то массовое, но ASUS не хочет признаваться и терять прибыль. Может кто-то уже сталкивался с похожими проблемами и может что-то посоветовать?
В августе заканчивается гарантия и хотелось бы либо найти проблему либо незаметно запортить плату, чтобы ее заменили, так как уже сил нет.
Похожий пост: rom.by/forum/Asus_M4A785TD-M_EVO_zapuskaetsja_ne_s_pervogo_raza
Чел пишет, что после прогрева всё работает замечательно. Те же проблемы с запуском, что и у меня.
Отнесите ее опять в гарантийку, пусть они мучаются. Это не Ваше дело, искать неисправность на гарантийной плате. Начнете "тыкаться" по плате - дадите гарантийщикам лишний повод отказать в гарантии.
Аватар пользователя versal
С большой долей вероятности в сервисе эту матплату немножко погрели (причём, скорее всего даже без флюса... сервисы этим не заморачиваются), затем прошили биос на программаторе, в лучшем случае в качестве теста поставили ХР на ней и со спокойной душой отдали вам. Думается, при повторном обращении в этот сервис ситуация повторится один в один. До тех пор, пока гарантия не закончится.
Что делать - решать вам. По хорошему конечно надо менять СМ, в крайнем случае - хорошо прогреть с флюсом, и постараться не использовать встроенное видео - охлаждение у СМ весьма посредственное.
Большое спасибо всем за ответы!
Я думаю они с ней мучаться не будут. Они что-то сделают, как и в прошлый раз, чтобы она дожила до конца гарантийного срока. А по хорошему, у меня комп не работает уже с августа...
Следов работы в районе BIOS я не видел, он припаян и вроде его никто не трогал. Однако с платами я не работаю, глаз не наметан.
Вот этого я и боюсь. Поэтому сейчас уже хочу либо незаметно запароть плату, либо тыкнуть в документацию/ссылку, где указано/доказано, что у какого-то компонента моей материнки проблемы.
Прогревать я понимаю - возможно припаян плохо, а почему менять? У СМ этих плат есть известная документированная проблема?
Правильно ли я понимаю - нагрев в районе северного моста ведет усугублению проблем?
Может быть проблема не в СМ? Я когда уезжал в коммандировку на две недели, после возвращения плата работала как часы недели три.
Как бы вам сказать... за последние месяца три в ремонте побывало штук двадцать матплат с логикой AMD, причём на всех без исключения использовалось интегрированное в СМ видео, но не было ни одной платы на этой же логике, где СМ отвалился при использовании внешнего видео. Прогрев моста в большинстве случаев помогает, вопрос - надолго ли? Если проблема та же, что и у nVidia - значит ситуация повторится, ну а если это "холодная" пайка производителя - тогда после прогрева будет работать долго и счастливо. Но вопрос с охлаждением в случае использования интегрированной графики надо решать.
У меня уже были пару 790-ых с отвалами СМ- прогрев помогает буквально на пару дней.
Не знаю, не знаю... некоторые платы (из первых, попавших в ремонт) работают уже больше трёх месяцев. Поэтому можно сделать пока только предварительный вывод - у логики AMD не всё так плохо, как у nVidia. Но статистики пока маловато, чтобы делать какие-то окончательные выводы. Да и судя по первому посту автора, после сервиса матплата отработала около трёх месяцев.
Шеф! Всё пропало! Вчера я так и не смог добиться, что после прогрева тестами плата заработала так, что можно было загрузить систему. В общем-то материнка запускается, но работать на ней нельзя, так как виснеть каждые минут десять-пять.
Особенно хорошо виснет, когда выполняешь произвольное чтение информации с диска (random). Под мемтестом тоже виснет, но не так феерически, а по-тихому, без самостоятельных перезагрузок. В двух из примерно 20 раз в мемтесте вылезли ошибки, но на разных участках памяти. В первый раз - вторая планка, во второй раз - первая. Память я уже менял на набор из другого компьютера, зависания не прекратились.
В общем плату надо слать обратно в СЦ. Может на ней можно что-то закоротить, чтобы она уже не запустилась?
Подымать не пробовали? Сегодня снимал SB600 на DELL Vostro 1000, отвалено с десяток шаров от самого моста, на плате все красиво. Тут грей - не грей, если и поможет, то очень кратковременно.
Вы извините, конечно, но все-таки попробуйте пока просто и без экстрима сдать, а понимаю, с точки зрения потребителя, достало.
Но с точки зрения ремонтника, язык не позволяет советовать способы убийства техники.
Вы извините, конечно, но все-таки попробуйте пока просто и без экстрима сдать. Я понимаю, с точки зрения потребителя, достало, но с точки зрения ремонтника, язык не позволяет советовать способы убийства техники.
Я уже один раз без экстрима сдал плату в ремонт. Честно описал проблему. В ремонте "обнаружить ничего не смогли", после чего плата работала 3 месяца как часы. Какой резон давать ещё один шанс конторе, которая в прошлом уже выполняла работу некачественно? С чего это вдруг они должны стать белыми и пушистыми?
Кто может посоветовать, как превратить полутруп в труп?
Я могу посодействовать в превращении участника форума в забаненного участника, если ему захочется еще раз повторить подобный вопрос.
