Был сдел переходник, причем грамотно, с учетом прочитанного здеся) за что всем спасибо, даже температуру показывает сразу))) вольтаж 1,47в, с температурой все нормально - для таких целей был прикуплен питаль термалтековский, там был для проца куллер.
1. Биос соответственно NOA, все запустилось и сразу легло( оказалось что частоту нужно выставлять джампером, из биоса он работает до первого выключения, все заработало стабильно. НО!!! как теперь можно поднять питание???
2. Далее начался разгон по частоте))) на 124 шине, соответственно получилось 1488Мгц, все работает без глюков, температура не поднимается выше 51С при мах загрузках, а так болтается от 38С до 44С. Но вот когда поднял шину на 133, и получил 1600Мгц, винды отказались грузиться!!! память у меня хундай РС-133, 3 планки по 256Мб. Пробовал ставить по одной - тот же результат((( ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!! Очень хочется 1600Мгц)))
3. После прошивки NOA, большие винты будут видны?
заранее сенкс!!!
Romik Вы бы, любезный, прогулялись в ФАК, там по поводу тестирования системы на стабильность специальная тема есть, очень иногда помянутые в ней програмы помогают от вредных иллюзий избавиться, опять таки после их применения разговор не в пример более предметным становится, а так могу рассказать только, что у меня в свое время моя первая плата CUBX тоже отлично на 150 FSB пахала, за исключением того, что в Winstone 97/98 глючил тест эмулирующий работу Фотошопа. А вот после замены платы на другой экземпляр, это волшебным образом прекратилось...
apple_rom, а что вы подразумаеваете под доработкой БП ЦПУ?
Вот моя проблемма:
-Мать BXmaster, БП Zalman400B-APS, Память Кингстон (всё это гаратировано работает на 140МГц)
-Проц. Сел1300, на 128 шину встаёт без поднятия питания. На 133 - ни в какую! Крышку снял, поставил Titan cu5tb/f. Всё равно ничего не помогает Поднятие напряжения вплоть до 1.85В ничего не даёт.
Думаю перепоять конденсаторы 1000мф x 6.3B-> 2200мф х 6.3В, 1000х10->1500х16. Такой вариант пойдёт на пользу? Можно ли сделать что-нить хорошее с полевиками, ШИМкой?
Батька, возможно под доработкой подрузумевается тоже что и с обычным БП. Как мне кажеться, все дело не только в питании, как я говорил выше - у мя все было предусмотренно заранее)))
возможно прав ivp - что Туалероны-1200/1300 - самые "неразгонябельные". Потому ищу 1400)))
Батька Не мучай ты бедолагу - как говорят французы, даже самая красивая и богатая женьщина не может дать больше, чем имеет...
Хочешь производительности - ищи процессор, который стабильно заработает на повышенной FSB а на то что КУ у него будет не 13 а 10-11 забей. Или уж ищи P!!!-S 1400, если хочешь получить максимально возможную для платы на BX производительность, правда оценив потенциальный прирост оной по сравнению с стоящим сейчас туалеронм 1000 upto 1500, я решил, что даже дергаться не буду, разве что случится оказия купить такой проц дешевле 100$...
128*13 = 1.67GHz - "Чего тебе еще надобно, собака?" (с)'Иван Васильевич меняет профессию' (без обид - цитата ) Итого - практически честная 2Гц-образная система. Нормально для такой старушки.
Общий случай для туалатинов:
Каждый мегагерц выше 1.6-1.65ГГц - исключение из правил и в большинстве случаев никак не зависит от изменения напряжения питания. Например, у меня были экземпляры, которые стабильно работали на 1.65 при заниженном напряжении питания и при этом никакой стабильности на 1.7 даже с повышением до 2В, снятием крышки и лучшим охлаждением.
И наконец. Смысла менять _стабильно_ работающую систему Сел-1000@1500 на нечто P3-образное - нет. Исключение - если произойдет чудо и вам попадется P3-S L2 512kB 1.33-1.46GHz.
