Переделка 6via85p. Доку читал, но не все понятно 8-)
Собираюсь переделать полундру. Итак, кроме краткого рецепта(который понятен) есть следующие вопросы:
1)
ОЧЕНЬ действенная мера - понижение напряжения питания. Многие процессоры прекрасно функционируют на родной частоте при Vcc=1.3V.
Можно ли это сделать без паяльника? В биосе ничего подобного нет. Как??
2)
Отдельная рекомендация для плат без поддержки Vcc<1.8V
Как определить? Полундра относится к таким? Я так понимаю, нет??
3)
Во-вторых, БП (процессора, установленный на матплате) тоже нужно строго КОНТРОЛИРОВАТЬ. Т.к. он обычно не был спроектирован на такие высокие токи, что приводит к серьёзному разогреву силовых транзисторов и фильтрующих конденсаторов. Кстати, как правило именно мощность "процессорного" БП обычно является сдерживающим фактором при разгоне.
Как его контролировать-то? мацать пальцАми? Тестером? cool))
И почему "высокие токи"? Если поставить тулик на штатную частоту(12х100) будет ли на БП повышенная нагрузка по сравнению с коппермайн 8.5х100?
4) Что умирает в случае ПРАВИЛЬНОЙ переделки? Может ли умереть материнка(по той или иной причине)?
Аватар пользователя LKA
1. Без паяльника никак.
2. В идеале - вытянуть даташит на шимку и посмотреть.
3. Пальцами мацать - тоже ништяк:)
4. В случае _правильной_ переделки как раз ничего не умирает, проверено многократно и не одним человеком...
Аватар пользователя ivp
Dirk Diggler
1. Читать еще раз 2-ю часть статьи, смотреть таблицу напряжений, "мотать" VID'ы (как - в поиск по этой ветке);
2. 6VIA85P поддерживает Vcore < 1.8V;
3. Проверить можно термопарой, к примеру; касательно нагрузок - да, Туалатин (даже на штатной FSB) грузит БП по току больше, чем Коппер;
4. Мамы, что переделанные, что нет, умирают только по причине криворукости - или производителей, или пользователей...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Семен Сатановский
Dirk Diggler
Уменьшить опасность выхода из строя силовых элементов БП процессора можно
следующим образам. Из радиатора от процессора типа P-I, видеокарты, или чего-нибудь подобного вырезаются кусочку нужного размера и на термоклее
приклеиваются к силовым транзисторам и ШИМ-контроллеру, и для еще большей
гарантии напротив всей этой конструкции устанавливается на кронштейне вентилятор, чем больше, тем лучше.
P.S. Данный рецепт, естественно, предполагает известную прямизну рук, и любовь к рукоделию :|
Работает сейчас Celeron Coppermine 800/100/1.75 @ 1200/150/1.85 на данном сабже и вроде пока ничего. Только вот транзисторы питания (их там две штуки) без охлаждения до 105 гр. Цельсия нагревались. shock Пришлось срочно охлаждение делать, с одной и с другой стороны, теперь ~80 гр. Цельсия. Кстати, без охлаждения на 1200 МГц Celeron долго под нагрузкой не работал.
