Gigabite 6ZXC и Селерон 800 - 1000
Имеется плата Gigabyte 6ZXC Slot 1 c прошитой последней версией Bios 6ZXC.F2 с сайта производителя.
С данным биосом плата поддерживает процессоры: Селероны до 766 МГц , Pentium !!! - до 1,13ГГц.
Хочу поставить на плату что нибудь из Селеронов 800 - 1000 Coppermine ( через переходник).
Пропатчил биос 6ZXC.F2 патчером BIOS Patcher ver. 4.23. и сравнил отчеты патченного и непатченного биоса в
части добавленных микрокодов CPU_microcodes (CPUID/version/type).
Имелось
0681>0011/Sock
0686>008/Sock
0686>0007/Slot
068A>0001/Sock
0665>0003/Sock
0633>0034/Slot
0634>0035/Slot
0651>0040/Slot
0652>002A/Slot
0653>0010/Slot
0660>000A/Slot
0672>0010/Slot
0673>000E/Slot
0681>000D/Slot
Добавлено
06B4>0001/Sock
06B1>001C/Sock
0683>0014/Sock
0683>0013/Slot
0650>0040/Slot
Видно, что добавилась поддержка Туалатинов.
Теперь конкретный вопросы.
1,Имелась ли в исходной прошивке поддержка Селеронов 800 - 1000 Coppermine?
2,Если нет, то что добавил патчер в части микорокодов для Селеронов 800 - 1000 Coppermine
и добавил ли вообще?
3,Соответственно, заливать патченный биос или в этом нет необходимости?
Советы типа "воткни процессор - увидишь" не принимаются.
Аватар пользователя savely
1. Тебе сюда processorfinder.intel.com/scripts/default.asp?
Выбрать проц по вкусу и посмотреть его CPUID.
А кому счас легко...
Аватар пользователя apple_rom
Во-первых, плохо сравнивали, 683-ые микрокоды есть и в родной версии.
Во-вторых, в чем смысл ваших телодвижений - плата изначально поддерживает процессор, который вы собираетесь поставить. Если бы был туалатин, тогда можно было бы напрягаться...
apple_rom писал(-а):
Во - первых, сравнивал хорошо - 683-ые микрокоды видел в родной версии (0683>0010/Sock и 0683>000C/Slot), патчер
их заменил на 0683>0014/Sock и 0683>0013/Slot. Я посчитал, что патчер их добавил, но, как я полагаю, не в них суть.
Во - вторых, на сайте Gigabyte в описании прошивки говорится "Support Celeron 766 Mhz upper CPU", что я перевел,
как 766 МГц верхний процессор. Отсюда и следовал вопрос о поддержке биосом процессоров выше 766МГц.
Вывод "плата изначально поддерживает процессоры Селерон 800 - 1000 Coppermine" напрашивался, исходя
из из наличия микокодов 068A>0001/Sock, но для меня был неочевиден. Всегда лучше перед началом работы
уточнить неясности, чем слепо и бездумно выполнять действия, потенциально опасные для системы, да и для
собственного кармана. В этом смысл моих телодвижений.
Таким образом, исходя из вашего ответа, окончательный вывод будет следующим:
В биосе 6ZXC.F2 изначально имеется поддержка Селерон 800 - 1000 Coppermine и нет необходимости патчить данный
биос для поддержки вышеуказанных процессоров.
Аватар пользователя Root
да, патчер заменил "старую" версию микрокода на "новую", но на поддержке процессоров это не сказывается... Т.е. как плата и держала старшие Копперы, так и держит...
Аццкий ромбовод {:€
Поставил через доработанный переходник Celeron 900. Все работает,запускаются Win 98, XP.
Спасибо всем, кто проявил интерес к моему вопросу и нашел время ответить на него.
