Отсутствует Vcore EliteGroup 848P-A7 (LGA775)
Ребята спасайте я в тупике...
Имеется мать EliteGroup 848P-A7 (LGA775) с отсутствием Vcore. Снял все полевики проверил все рабочие. ШИМ (RT9248) вместе с драйверами (RT9603) проверил на другой рабочей плате. Перед запайкой ШИМ немного отогнул с 1 по 5 ногу. Первую ногу посадил на землю. Напруги нет. Осцилом смотрел импульсов с выхода ШИМ нет. Питание ШИМ 5В на 28 ногу. На драйверах тоже напруга есть 12В на 1 и 4 ноге. Резюки в обвязке проверил норма хотя обнаружил такую вещь. На рабочей плате с такой же ШИМкой на 11 ноге (DVD) напряжение 1В. А на этой не рабочей 0. По схеме видно что на эту ногу идет 12В через резюк 10кОм второй резюк на землю 1кОм. Оба резюка поменял на другие такая же фигня 0В. Что это за вывод DVD. И по какой причине на нем может быть 0В? КЗ там нет. На Vcore тоже КЗ нет. Кто что предложит еще глянуть? Я уже просто в тупике.
Транзистор поменял, но проблема так и не решилась... Взял и отогнул 11 ногу от ШИМа и запаял на нее резюк 10кОм на +12В и резюк 1кОм на общий. И ШИМ стартанул!!! Напруга на проце в норме. Думаю рискнуть воткнуть проц или не стоит??? Всетаки хочется найти истину. Почему мать дает запрет на работу ШИМ. Завра буду еще прозванивать от базы этих транзюков может на что еще наткнусь.
Аватар пользователя Rom
Подтверждаю, аналогичная пижня с данным транзистром была на ECS 865PE-A7 тож на RT9248, с заменой транзистора все вылечилось- похоже болячка конкретного VRM...
Привет.
Не могу сказать по твоему конкретному случаю. Но посмотрел даташит на  ШИМ 9248. Ничего военного там нет. Если нога №11 включена так как показано на схеме в даташине, то ничего кроме 2 резисторов на ней быть не должно. Но плату я не вижу,  тебе видней.
А вот у меня были такие случаи. Начал я проверять питание на проце без процессора (перемычки поставил на VID). Нет питания хоть тресни. А с процем есть. Поставил под нагрузку лампочку на 6 Ом. Питания нет. Потом нашел даташен на ШИМ тот 6302 и оказалось, что вход VSEN (у тебя он 16) отключает микросхему ежели питание на проце на 15% выше или на 10% ниже. Т.е если питание на проце не совпадает с програмируемым VID то микросхема выключается. А вот напряжение на выходе может не совпадать если нагрузка слишком отличается от расчетной. Т.е. без проца слишком большая или на эквиваленте нагрузки слишком маленькая. Померь какое сопротивление у тебя с процессором (при выключенной мамке разумеется) и какое сопротивление у нагрузки которую ты ставишь за место проца\
Прошу специалистов поправить меня если я  ошибаюсь. Хочется понять правильно ли излагаю.
datasheets.org.uk/pdf/rt9248-datasheet/rt9248-datasheet.html
еще хотел добавить что по датшину для твоей Шимки пределы от 0,92 до 1,4 от напряжения поставленного на VID.
densova писал(-а):
Только не забывайте, что процессор и северный мост - полупроводниковая крайне нелинейная нагрузка, эффективное сопротивление которой в каждый момент времени зависит от множества факторов, в т.ч. от напряжения питания, наличия тактирования и т.д. Так что обычным измерением сопротивления тут ничего не прояснишь...
Alles Luge...
""""Только не забывайте, что процессор и северный мост - полупроводниковая крайне нелинейная нагрузка, эффективное сопротивление которой в каждый момент времени зависит от множества факторов, в т.ч. от напряжения питания, наличия тактирования и т.д. Так что обычным измерением сопротивления тут ничего не прояснишь..."""
Тогда поэкспрементировать плюс минус.
Возможно некоторые шимы и управляются как то хитроумно через запрет Vcore, но указаные в этом топе судя по даташину нет.
densova писал(-а):
datasheet писал(-а):
DVD (Pin 11)
Programmable power UVLO detection or converter enable input.
""DVD (Pin 11)
Programmable power UVLO detection or converter enable input.""
И как это практически выглядит
densova
Вы посты все читали?
Начал прозвонку от вывода DVD. И наткнулся на пробитый транзистор Q39 как раз на землю.
Сигнал запрета идет на ШИМ тогда когда нет процессора. База транзистора Q40 через резистор уходит на одну из ног сокета (на какую именно не могу сказать нет даташита на LGA775) Вобщем без проца нет и Vcore даже если выставить VIDы. А у меня проблема оказалась с транзистором Q39. Просто после замены транзистора я пытался запустить ШИМ без процессора. А тут надо было просто воткнуть проц :) Теперь мля запрет не идет, но ШИМ не стартует пока не выставишь VIDы вручную прям на ногах ШИМ. Вручную выставляю VIDы напруга на проце в норме, но мать всеравно не подает признаков жизни.  Без процессора на всех VIDах 3,3В А с процом на нужном VIDе не 0 а  где-то 1,5 В. Что за байда такая? Буду дальше копать, но может кто подскажет что глянуть в первую очередь.
