ПК принесли со сгоревшей дежуркой. После ремонта блока питания(АТХ-300WP4) комп запустился.
С БП выходит 3,44_5,26_12,01_-5,07_-11,84_PG 3,67_
Первый день работал нормально.На второй день, при установке архиватора RAR ,он игнорировал команду.
Кликаешь по значку, как в пустое место, никакой реакции.
Другие программы устанавливались.
На третий день,при попытке установки RARa комп начал перезагружаться.
Дойдя до установки Windows, картинка пропала.
После нажатия Reset была последняя недолгая загрузка BIOS. POWER LED на морде погас.
Теперь при включении работают кулеры. Мать Elitegroup 848P-A7 v5.0 не стартует.
HHD LED не светился после ремонта БП, не знаю, светился ли до поломки.
На выходе БП напрежения не изменились. На дроселях к процессору 1.6v.
На полевиках к южному как-бы нормально (есть, но не знаю сколько должно быть).
Погрешил на мультик (W83627THF) так-как светится POWER LED.
Питание на него приходит вроде все. Нет на pin77.
На некоторых схемах матерей на него подается VCC.
Нет на pin94_-5V,pin95_-12v,pin96_+12,pin97_AVCC,pin98_3,3v,pin99_+5v.
Но все это вроде бы ипользуется для контроля напряжения на материнке.
Откуда все это должно приходить по дорожкам, проследить не получается.
На pin90_POWER LED при включении появляется 5v.
Не знаю, насколько реально найти схему на эту мать, но если у кого есть, дайте пожалуста ссылочку.
Заранее благодарен любым советам.
Наверное я тупой? Попытался прочитать - не понял НИЧЕГО!
кнопка включения вообще отрабатывает?
Аццкий ромбовод {:€
Уважаемый Andre_s! Нисколько не сомневайтесь в своих умственных способностях.
Просто это моя первая материнская плата за ремонт которой я взялся.
В основном я занимаюсь ремонтом телевизоров. Надеюсь на ваше понимание.
Попробую дополнить, перефразировать то что написал.
Принесли на ремонт компьютер в котором сгорел блок питания. В блоке питания отсутствовали дежурные пять вольт. После замены ключевого транзистора и обвязки дежурные пять вольт появились. Компьютер заработал. На выходе блока питания напряжения такие: дежурные 5.16 вольт, 3.44 вольта, 5.26 вольт, 12.01 вольт, минус 5,07 вольт, минус 11.84 вольт, PG 3,67 вольт. Отсюда первый вопрос: не могло ли это на мой взгляд небольшое несоответствие привести к дальнейшему дефекту материнской платы?
Компьютер заработал. Единственное не светился светодиод красного цвета на лицевой панели. Не знаю, работал ли он до поломки блока питания, или это было первым сигналом, что все-таки блок питания подпалил материнскую плату. Проверил сам диод он целый, ну и успокоился на этом. Первый глюк появился на второй день. Нужно было установить программу на компьютер. Нажимаешь на значок программы мышью, а в ответ никакой реакции. Попробовал установить другие программы - нормально устанавливаются. Решив, что плохо записалась программа на диск с которого устанавливал, отложил на утро. На третий день компьютер нормально включился, ничего не предвещало проблем. Примерно через час попробовал установить программу. В этот момент компьютер сам стал перезагружаться. Загрузка БИОСа почти дошла до того момента, когда нужно выбирать операционку (если установлено несколько операционок). Монитор потух, но не до конца. То есть видеокарта монитором определялась. Монитор не перешел в дежурный режим. В таком состоянии он простоял около минуты. Нажал сброс на передней панели. Была попытка загрузки БИОС, но короче раза в три. Монитор перешел в дежурный режим. Зеленый светодиод на лицевой панели потух. Кулеры работают. Примочка с термометром, часами, вобщем ЖК-дисплей на передней панели светится. Запитан он от USB. При нажатии кнопок «Питание» и «сброс» никакой реакции.
Компьютер ведет себя теперь так: при нажатии кнопки включения зажигается ЖК-дисплей на передней панели. Крутятся кулеры. Красный и зеленый светодиоды на передней панели не светятся (Красный - обращение к жесткому диску, зеленый- питание). Монитор в дежурном режиме. Сигнала никакого нет. С блока питания напряжения выходят теже. Мосты и процессор, теплые градусов 30. Отсоединил от материнской платы все кроме процессора и передней панели. Материнка не запустилась. Индикатором служит зеленый светодиод на передней панели. Вообще он у меня пока единственная зацепка. В моем представлении, если найти то что не включает диод, можно найти то, что не дает запуститься матери. В этом поиске мне очень помогла бы схема этой матери. Буду бесконечно благодарен, если кто-то даст ссылку на нее.
В некоторых материнках этот диод зажигается мультиком. На моем мультике, на выводе номер 90 предназначенном для этой цели после включения питания появляются 5 вольт, но куда они уходят не понятно без схемы. Смущает то что на некоторых выводах этой микросхемы, которые похоже используются для контроля напряжений материнки, их нет. Опять же без схемы не могу определиться должны они там быть или нет. И если должны то откуда приходят.
Материнская плата Elitegroup 848P-A7 v5.0
Мультик W83627THF
Жду советов, в каком направлении продолжать поиск.
Еще раз извиняюсь за столь длинный и корявый текст. Заранее благодарен.
Где у нас злые модераторы сегодня, спят чтоли? Почему до сих пор не отправили человека читать литературу?
Евгений, на будущее: никогда не пишите такие длинные посты, их как правило никто до конца не дочитывает!
Покопайтесь в темах, вынесееных в правую колонку для начала.
По существу проблемы. Поскольку горел БП по дежурке, в первую очередь нужно проверить все цепи, запитанные от 5VSB.
Судя по симптомам, что-то недогорело в момент пожара.Такое бывает. Часом на плате конденсаторов вздутых нет? Еще советую проверить напряжения питания памяти, они тоже в дежурке запитываются.
Евгений, прежде чем что-то ремонтировать на плате и раздувать такие огромадные посты, настоятельно рекомендую изучить блок тем для начинающих, также использовать FAQ и поиск. Тему продолжать имеет смысл только после осознания прочитанного...
Alles Luge...
Root при включении кнопкой включаются кулеры, загорается ЖК-дисплей(запитан от USB), Монитор остается в дежурном режиме. Звуковых сигналов нет. Светодиоды на передней панели не горят. С блока питания выходит нормальное напряжение. Сильно греющихся деталей на материнке нет.
Евгений
если их нет в дежурном режиме, то это нормально, т.к. в дежурном режиме блок питания на мать подает только 5VSB, которые там преобразуются в питание чипсета и заходят на кнопку включения и мультик. Если на включенной матери нет, то это тоже бред, т.к. на HM мультика питание заводится практически с самого БП...
для включенного БП тут все в норме.
нету.
Если бы Вы прочитали прилепленные темы, то и сами догадались до вышенаписанного.
Аццкий ромбовод {:€
Короче . Бп менять на заведомо исправный . А вообще диагностика какая-то корявая . Если все напруги в норме и мост целый , что тоже надо проверить и элементарно прозвонить усб, значит отваливается что-то . Сокет или мосты. Вот была похожая только на 775 сокете , дежурка повылетала , биос слетел , сокет отвалился что прогрев не помогает ... , проще выкинуть эту маму чем заставить работать , или южник пересадить на что-то человеческое.
Посмотри разъем питания АТХ, проверь питание: не проседает ли. Смени блок питания, проверь напряжения . Дальше по мануалу, еще бы хорошо POST карточку найти. Или осцилографом воспользуйся.
