Привет.
Не могу сказать по твоему конкретному случаю. Но посмотрел даташит на ШИМ 9248. Ничего военного там нет. Если нога №11 включена так как показано на схеме в даташине, то ничего кроме 2 резисторов на ней быть не должно. Но плату я не вижу, тебе видней.
А вот у меня были такие случаи. Начал я проверять питание на проце без процессора (перемычки поставил на VID). Нет питания хоть тресни. А с процем есть. Поставил под нагрузку лампочку на 6 Ом. Питания нет. Потом нашел даташен на ШИМ тот 6302 и оказалось, что вход VSEN (у тебя он 16) отключает микросхему ежели питание на проце на 15% выше или на 10% ниже. Т.е если питание на проце не совпадает с програмируемым VID то микросхема выключается. А вот напряжение на выходе может не совпадать если нагрузка слишком отличается от расчетной. Т.е. без проца слишком большая или на эквиваленте нагрузки слишком маленькая. Померь какое сопротивление у тебя с процессором (при выключенной мамке разумеется) и какое сопротивление у нагрузки которую ты ставишь за место проца\
Прошу специалистов поправить меня если я ошибаюсь. Хочется понять правильно ли излагаю.
Привет.
datasheets.org.uk/pdf/rt9248-datasheet/rt9248-datasheet.html
