Добрый вечер! У меня такая проблема есть две матери MSI 661FM3-V 1) не ставится винда, при задействовании USB разъёма начинает отказывать клавиатура PS/2 . а к примеру USB - мышь мигает как гирлянда на ёлки. 2) тут всё проще не видит клавиатуру PS/2 напряжения USB нету . в обоих случаях мать стартует пытает загрузиться! Заранее при много благодарен!!!!!!!!!!
Так найдите отсутствующее напряжение питания USB - плата перед вами, берете тестер и вперед.
если мог я бы не написал сюда((((((
Что если б могли - пользоваться мультиметром?
Смотрю на фото платы - прямо за разъемом USB стоит конденсатор, явно по его питанию, далее идет широкая дорожка к двум резисторам- нулевкам, в роли предохранителя. Возникает желание их прозвонить (или измерить на них напряжение относительно земли). Если целые и нет на них напряжения - смотреть дальше.
Calaap
Мать достаточно старая, поэтому уточнить напряжения питания моста и мультиИО будет нелишним.
Склоняюсь к убитым возрастом электролитам. если сомневаетесь что и где искать, просто замените их все, руководствуясь "черным списком" электролитов.
Могу ошибаться. т.к. такие матеря не попадались, но симптомы какбэ намекают:
Перепаял электролиты результат тот же.Мне говорили есть транзистор питающий и ps/2 и usb как его найти ?
над разьемом питания элемент в SO8- возможно он. Как, тестером! В случае очередного идиотского совета следуйте ему.
тестером проверил напряжения есть входит +5 и выходит +5 для больше убедительности перепаял их местами ( одна тип кое-как работала) ) теперь одна вообще молчит POST-кодер молчит она тип начинает включаться и стразу глохнет. другая работает секунд 30 даже в BIOS успеваю зайти и вырубается.
ммм, это вы ослика Иа процитировали?
неубедительно, впрочем, как и совет кондеры поменять
вам же подсказали, где пресловутый "транзистор питающий и ps/2 и usb", второй такой же у гребенок фронтальных USB, вот обе транзисторные сборки и пытайте с пристрастием
А вот из-за чего у меня мать теперь не врубается ?
теперь у меня такая проблема две матери MSI 661FM3-V )))) 1) не включается (предварительно кз ) 2) так же
вылетает клавиатура ток теперь ещё вырубается через каждые 30 секунд. Что сделал поменял с более рабочей матери SO8- на ту у которой вообще питания не было теперь она в кз, а та у которой в процессе отпадала клавиатура теперь перезагружается. Поменял назад всё осталось так же. На матери которая в кз перепаял всю гребёнку транзисторов всё также . помогите кто может((((((((((((((((((
Да вот ещё На POWERЕ- 3,3 Вольта на ресете - 1,4 В. Где могло просесть???
