Мамка Sony MBX-189 M761 Rev1.1 1P-0087J03-8011
Foxconn E253117
Сначала перестала работать клава, потом был щелчок и с тех пор при нажатии power button мамка включается, но не запускается. PWR LED горит, вентилятор не дёргается.
Все питатели прозвонил - закороченного ничего не нашёл.
Есть подозрение на Winbond WPCE775LA0DG, но
даташита не нашёл...
Был бы очень благодарен за с
хему этой мамки, чтоб хоть напряжения питания проверить
Во включенном состоянии ничего не перегревается.
Если моя пост-карта работает нормально, то вроде как reset залипший (high level)... Пост кодов тоже нет...
На клоке 2.82В при проверке тестером. Осцил пока было лениво доставать
на посткарте BIOS code "no"
QiGuan code 04F1
clk - off
reset - off
Ниужели мне никто не подскажет, что делать?..
Поскольку у меня знаний по мамкам нет, то и не знаю, что делать дальше...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ну схемы на него у меня тоже нет. Состав хоть обозначьте, чтоб знать, о чем идет речь.
Раз включается, замеряйте все напряжения. Записывайте, где и что замерили и сопоставляйте с даташитом на соответствующий ШИМ, LDO и причастность (что может питать).
На WPCE775LA0DG даташита нет, но можно посмотреть на доступных схемах (например - Toshiba Satellite Pro L300).
Спасибо
Если есть возможность - пришлите схемку на тошибу.
Я завтра постараюсь выписать все микрухи на мамке.
Пошла по адресу
Сегодня пришла новая Winbond WPCE775LA0DG. Правда её упаковали в конверт без пупырышек. Надеюсь, что кристалл не треснул.
Завтра попробую перепаять
Перепаял - не помогло...
Что дальше делать - не знаю...
