Поставил SATA контролеер на мамку Abit KT7A и при тестировании обнаружил повреждение файлов. После небольшого расследования обнаружил ту же проблему с родными IDE каналами. Т.е. проблема в мамке судя по всему с обменом по PCI шине ибо мост с родным IDE контроллером так же висит на PCI.
Проблема проявляетс при прогреве матери (смотрю в Эвересте) выше 30 градусов. При 27 всё работает нормально.
Проблема чётко повторяется при копировании файла большого размаре (я использую 1 гиг) состоящем из одних нулей (в аттачменте). Позже стал просто распаковывать этот же файлик из rar архива. Проверка контрольной суммы даёт разные значения кадждый раз. Т.е. проблемы как с записью так и с чтением. Ошибки возникают в младшем бите переход из 00 в 01.
Проблемы с чтением начинаются раньше. Проблемы с записью чуть позже при большем прогреве.
Что пробовал и делал:
Тестирование только материнки с установленной видюхой.
Замена блока питания.
Тестовая установка винды с нуля.
Установка Via latency path
Игры ручками с регистрами моста wpcredit
Понижение частоты PCI в биосе.
Изменения напряжения ввода-вывода в обе стороны.
Мои соображения:
Очень похоже на некую наводку на шину данных. Коственно этому может быть подтверждением совпадения последних 16-20 бит смещения ошибок.
Припомнить появилась ли эта проюлема недавно или была изначально не могу ибо такого тестирования не проводил.
Биос залит последний официальный b4
Что можно сделать для нормальной работы машины?
Менять весь комп очень бы не хотелось.
Перенес в Ремонт матплат.
Есть такое мнение, что VIA-шная логика не всегда корректно работала с дробными коэффициентами частот процессора-памяти, т.е если процессор работает на 133МГц-шине, то память всё же лучше ручками выставить в 266МГц, а вот соотношение 133МГЦ-400МГц не всегда работает корректно. Попробуйте порулить в BIOS Setup этими настройками.
versal
тут вообще-то речь про мать на KT133(A). Я честно говоря даже не уверен, умеет ли оно хотя бы 133/100, а тем более 133/133... Про ДДР речи вообще нет
Аццкий ромбовод {:€
Abit KT7A - насколько помню полноценный VIA KT133A чипсет, а шину процессора можно было выставить вплоть до 200МГц ручками. А вот память действительно - 168-pin DIMM (PC100/PC133 SDRAM). И тем более тогда нужно выставить ручками коэффициент 1:1 для памяти и процессора.
Проц с памятью сейчас работает 1:1 на частоте 133. Вечером попробую на 100 запустить.
Добрый день. Была похожая проблема. Процессор правда Duron 700 и память PC133 256 MB. В общем не устанавливалась ОС WIN XP Pro SP2. После нескольких часов изнурительного перебора, оказался неисправным CD-ROM (он у меня старенький). После установки решил протестировать работоспособность памяти: всё содержимое HDD скинул в архив. При тестировании архива были обнаружились ошибки. Вспомнилось, что Abit страдает своими конденсаторами (как уже говорилось выше). Собственно погрешил я на конденсаторы (на рисунке обозначены). После замены - всё ОК! Архив на 6 Гб - ОК. Ещё одна установка ОСи тоже прошла успешно.
За картинку спасибо. Обращу на них более пристальное внимание... Может не самые хорошие купил Выбор у нас на рынке не шибко богатый. В основном по температуре отличаются компутерные кондёры от некомпутерных. На тему LOW ESR сложнее... Может в паралель повешу парочку мелких керамических SMD на 1mkf
Изменение частот шин проца-памяти ни к чему не привели.
А вот работа без запуска эвереста дала некое улучшение
Как что у вас решиться, отпишитесь пожалуйста, очень интересный случай. Хочется знать чем закончится.
ещё может быть.
1 Старый "подсохший" питальник. - замена
2 Память сбоит. - ластик, замена)
электромонтёр теоретик
